Servus , ich fahre ein Golf 7 R-Line Baujahr 04/19 , geholt mit 10000 km habe jez knapp 39000 km drauf und Fülle aber alle 2-3 Monate und alle 3000-4000 km Öl nach ist das normal bei einem Jahreswagen oder was kann da sein ? War auch in der vw Werkstatt die sagen es ist normal bei neuen Motoren..? übertreibe es auch nicht mit Geschwindigkeit beim fahren
Ölverbrauch
- Golf 7
- Denn796
Da wird das Problem sein, ein R-Line ist zum übertreiben mit der Geschwindigkeit sonst langweilt der sich und nimmt immer mal nen Schluck Öl. Warum füllst Du Öl nach?
Der zeigt mir alle 3000-4000 km an das ich den Ölstand prüfen soll
Na dann passt es doch, kipp rein das Zeug wenn er es will.
Ja mach ich schon die ganze Zeit , hört das bald auf oder wird das weiter so gehen ? Kann da was nicht stimmen Dichtung Ölwanne etc .. ?
Also das kann ich so nicht bestätigen ich habe auch einen R-line ( allerdings bj. 2015) und dieser wird nicht getreten. Normale Fahrweise ab und zu Autobahn sonst Stadt/ Land Verkehr und meiner verbraucht nichts. Öl Wechsel 1 im Jahr bzw. Alle 10.000km. Bei dem Wagen von meiner Frau ( golf 7 Variant 1,4 TSI bj 2014 gleicher motor) sah das vor nem halben Jahr noch anders aus. Da durfte ich alle 1400/ 1500km 800ml Öl nachfüllen. Seid der Umstellung auf Addinol 5w40 Super light und 2 mal Ölspülung mit lambda Oilprimer, wurde das ganze jetzt reduziert. Momentaner Ölverbrauch 350ml auf 3400km ?
Ok weis ich erstmal Bescheid danke , das heißt ich muss ja alles ablassen und spülen lassen dann das Öl wieder neu rein 5w40 super light
Ja genau wenn es sich um einen TSI handelt. Bei Diesel wiederum muss es glaube ich, ein anderes Öl sein.
Ich würde bei einem TSI wie folgt vorgehen.
-Altes Öl ablassen, alter Filter raus.
- Neues Öl + neuer Filter rein + lambda Oil Primer ( 1Dose a 250ml ) reinkippen.
- 25 bis 40 km fahren damit die verkokungen ( falls es welche gibt/ sind sich lösen können.
- Nach den gefahrenen km das Öl ablassen ( GANZ WICHTIG DAS ÖL MIT OILPRIMER DARF NICHT ABKÜHLEN ).
- Neues Öl und neuer Filter rein.
Ähm um welchen Motor geht es überhaupt ? Denn R-Line ist nur ne Ausstattung und hat nix mit dem R zu tun.
Deswegen hab ich ja geschrieben bei einem TSI
Joa TSI ist klar
Aber Ob 1.0, 1.2, 1.4 oder 1.5 würde schon helfen Denn 4/19 ist OPF da z.B. nen 5w40 rein kippen, kann für den OPF fatal sein.
Ich würde mal auf nen Ravenol VMP 5w30 nehmen. Wie bei jedem TSI im Festintervall 10/15tkm.
