moin ich habe ein problem mit dem golf 5 meiner mutter oben erwähnter motor ist verbaut
ich war beim tüv mit dem fahrzeug und er hat die au nicht bestanden weil die abgaswerte nicht stimmen er läuft viel zu fett... er stinkt auch tatsächlich ziemlich nach benzin im leerlauf und er räuchert auch wenn man hinterher fährt wenn man mal bisschen mehr beschleunigt...
tüv hatte auf falschluft getippt ich auch... aber ich konnte nichts finden hab es mit bremsenreiniger abgesprüht alles großflächig und auch noch nebel eingeführt... keine undichtigkeit festzustellen
eine weitere idee war die lambdasonde... laut günstig tester (150€) von amazon macht die lambda eine voltzahl von 0.440v im stand bei einem lambdawert von 1.000 und warmen motor wenn man ihn bisschen im stand laufen lässt steigerte sich der lambdawert im tester so auf 1.200 - 1.400 beim abtouren nach gasstoß auch mal 2.000
was mir halt auffällt ist das die lambda kaum den wert verändert einmal habe ich sie gesehen auf 0.810v aber das war in einer halben stunde vielleicht einmal sonst steht sie fast konstant bei 0.440 - 0.445 volt aber der lambdawert ist dauerhaft erhöht dann müsste sie doch gegenregeln oder?
achso und im fehlerspeicher ist kein fehler
meint ihr es liegt an der lambda ? oder gibts noch ne andere idee warum er zu fett läuft?
gruß dennis
