Hallo Leute,
mein Golf V 1,4 16V 75Ps mit Motorkennbuchstabe BCA springt nicht mehr an.
Anfangs lief er schlecht, sporadisches Stottern aber keine Fehler im Speicher.
Etwas einen Monat später ging dann die Motorkontrollleuten an und im Fehlerspeicher stand,
Fehler AGR, durchfluss zu gering.
Daraufhin ein neues AGR besorgt eingebaut, und das AGR Rohr was zur Ansaugbrücke geht gesäubert.
Jetzt springt er garnicht mehr an, Sprit kommt nur kein Zündfunke.
Kurbelwellensensor wurde getauscht, Alle Sicherungen wurden schon überprüft, MSG wurde ein anderes getestet.
Im Fehlerspeicher sind noch 2 weitere Fehler die aber eigentlich nichts damit zu tun haben können, zum einen der Drucksensor für die Kilma und das Steuergerät KI ist Defekt.
Hat einer einen Tip was es noch sein könnte?
