Wer hat welche Spurverbreiterung?
  • Hi,
    mich würde mal interessieren wer welche Spurverbreiterung hat.
    Also mit Reifenkombi, Tieferlegung, Hersteller und welches Sytem jeder so hat.
    Falls es sowas schonmal gibt tuts mir leid hab nix gefunden.
    Also soll ne Liste werden was jeder so fährt.
    Wenn vorhanden mit Bild.
  • ich hab auf der hinterachse 15mm von SCC drauf, auf ner 8x17 felgen
    tieferlegung is h&r cup kit
  • HA: 20mm von SCC
    VA: 15mm von FK
    Bald an der VA 10mm von SCC
    das alles bei 7,5x18 ET38
    Fahwerk ist ein Gewinde (hinten Feder), zumindest bis jetzt noch..
    Vielleicht wirds im Winter etwas luftiger :D
    Edit:
    Und extra für aNNa:
    Vorne haben wir gebördelt, hinten nichts verändert.. :))
    3 Mal editiert, zuletzt von maniac ()
  • Wäre ganz nett wenn ihr auch schreiben würdet wie tief ihr seit und ob gezogen oder net :)
    Gruß aNNa
  • Spurverbreiterung von H&R
    HA: 20 pro Seite, mit 215er Reifen, Felge 8x17, effective ET von 15
    VA: 10 pro Seite, mit 215er Reifen, Felge 8x17, effective ET von 25
    HA: System was an die Bremschschreibe geschraubt wird,
    VA: System mit längeren Radschrauben
    Tieferlegung: Eibach Federn, 50mm
    Kai
    Einmal editiert, zuletzt von SlowRider ()
  • VA: Felgen 8x17 ET 35 mit SCC 15mm auf ET 20
    HA: Felgen 8x17 ET 35 mit FK 20mm auf ET 15
    Abstand Bördelkante <=> Radnabenmitte VA + HA 330mm
    dank FK Highsport Gewindefahrwerk
    Bodenfreiheit "Formelastischen Teile" = 60mm
    Nix gezogen oder gebördelt.
    Einmal editiert, zuletzt von Malinero ()
  • Spurverbreiterungen von FK.
    VA: Felgen= 8x17 ET 35 mit 215/45er Reifen und 15mm Spurverbreiterungen je Seite (effektive ET 20)
    HA: Felgen= 8x17" ET 35 mit 215/45er Reifen und 20mm Spurverbreiterungen je Seite (effektive ET 15)
    Das ganze ohne Tieferlegung und ohne bördeln.
    Und hier Fotos, wie das ganze im verbauten Zustand aussieht.
    Hinterachse
    [Blockierte Grafik: http://www.arcor.de/palb/alben/84/737184/400_3539316438306565.jpg]
    Nochmal Hinterachse
    [Blockierte Grafik: http://www.arcor.de/palb/alben/84/737184/400_3030356162643066.jpg]
    Und noch einmal
    [Blockierte Grafik: http://www.arcor.de/palb/alben/84/737184/400_6433653831333130.jpg]
    Und einmal die Hinterachse von oben
    [Blockierte Grafik: http://www.arcor.de/palb/alben/84/737184/400_3139333262333332.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von Jimmy ()
  • hab original VW (Santa's) 7Jx17 mit 215/45R17 rundum, FK GewindeFahrw., will weder ziehen noch bördeln
    Rücksprache m Tüv - vorne 10mm pro Seite KEIN thema, hinten wollt er mir 15er pro Seite nahe legen(20er wird eng meint er) mag aber 20er Jemand erfahrung passt dass ohne was zu verändern ?(
    stephan
  • Mach mir mal keine Angst...habe mir auch gerade für hinten 20er Platten besorgt! Das passt schon, oder?!?! 8o
    Werde ich heute abend mal draufschrauben.
  • VA: 8x18 ET 35 mit 10er Platten von SCC (Kotflügelkanten umgelegt (gebördelt))
    HA: 8x18 ET 35 mit 15er Platten von SCC (keine Bearbeitung der Kotflügel)
    Reifen sind 225/40ZR18 und Fahrwerk ist ein FunTech Gewindefahrwerk (relitv weit unten).
    @Henna & Hustensaftillegalinslandbringer ;) :
    20er hinten bei Santas passt auf jeden Fall. Also keine Sorge.
    Gruß,
    Micha
    Einmal editiert, zuletzt von micha ()
  • also ich hab auf den hinterhufen 70mm auf der axe und auf den vorderhufen 60mm auf der axe
    und ja er is "etwas" gezogen *g*
    hab ein kw variante 2 drinne und des is ganz runter geschraubt
    mfg steve
    ps: felgen sind 7,5 x 17 mit 225er sp9000 schlappen druf und haben et 38
    Einmal editiert, zuletzt von steve16v ()
  • Hab mal ne zwischenfrage: Was ist denn so "standard" wenn man von Distanzscheiben redet, also Pro Achse oder Pro Seite?
    Wenn micha jetzt schreibt er hat 15er Platten hinten, ist dann auf jeder Seite 15, also 30 Achse oder?
  • FK Gewindefahrwerk ca. 50mm tiefer
    8,5 RH Tecnics 18"
    215/40 R18 Falken FK451 Bereifung
    25mm Adapterscheiben auf jeder Achse
    Nichts gezogen
    Nichts schleift
