Android Radio Golf 5 Variant
  • Hallo Zusammen
    Habe ein Golf5 Variant TDI Baujahr 2007
    möchte das Radio RNS 300 gegen ein Dab+ android tauschen.
    Möchte aber keine DAB Klebeantenne verweden.
    die Scheibenantennen sitzen in den Seitenscheiben
    Frage was für ein Splitter benötige ich?
    Danke im Voraus
    Alu
  • Den original VW Splitter für die linke Seite am besten. Gegen den vorhandenen FM Verstärker tauschen Kabel zum Radio legen und läuft.
  • Danke für die Info
    Geht auch was ohne Kabel ziehen
    Da gibt es einen Splitter von Alpine glaube ich war es. Mir dem entfällt das Kabel ziehen, einer von zwei Antennenverstärker muss aber trotzdem getauscht werden. Und der Splitter benötigt natürlich einen Zündungsplus.
    Geht aber nur, wenn man bereits einen Doppelfakra Anschluss für die Antenne hat.
    Das hier:
    Alpine KAE-DAB1G6 Splitter für FM und DAB+ im VW Golf 6 https://www.amazon.de/dp/B01LX…_r_cp_apa_i_JJS1DbPJBM8VF (Affiliate-Link)
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Muss den den Splitter wohl tauschen und ein Kabel ziehen .
    Wie demontiert man die Verkleidung der C Säule⁉️
    Airbackclip entfernen Schraube lösen und vorsichtig abziehen, ist das richtig:?:
  • So habe den FM Verstärker der bei mir hinten links in der C Säule sitzt gegen
    den ACV Antennenspitter DAB & Play getauscht und das Kabel gezogen.
    Und es läuft??
