Hallo zusammen,
bin neu hier und hab sogleich ein Problem bei dem ich nicht weiter weis und bitte daher gleich mal um Eure Hilfe.
Hab bei meinen Golf das Problem das der Radio aus geht und die Innenraumbeleuchtung an während des Drehvorgangs beim Ausmachen der Zündung. Und nicht erst wie es eigentlich sein soll beim abziehen des Schlüssels, dass dann erst das Radio ausgeht und die Innenraumbeleuchtung an.
Manchmal funktioniert es aber auch richtig aber meistens nicht.
Hab den Zündanlassschalter hinten am Zündschloss schon getauscht.(original VW)
Funktioniert jetzt ein bisschen öfter richtig aber auch noch nicht immer.
Was kann das sein ?
Das Schloss selbst?
Wenn ja brauch ich das komplett oder nur einzelteile davon oder kann man es zerlegen und reparieren?
Wenn ich bei Zündung aus (Radio sollte aber noch laufen da Schlüssel noch nicht abgezogen wurde) am Zündschloss rumfummle/drücke geht das Radio auch an und aus.
Da der Zündanlasschalter ja schon getauscht wurde, kann es doch nur am Zündschloss selber liegen oder?
Bitte um Eure Hilfe.
Nervt tierisch das immer die Zündung an sein muss um Radio zu hören
Vielen vielen Dank
