Hallo, ich bin so langsam am ende und zwar habe ich ein Problem bei meinem rechten Xenon Scheinwerfer.
Und zwar funktioniert mein Shutter nicht mehr richtig. Wenn ich Fernlicht an mache dann gehen beide Shutter ganz normal auf aber sobald ich Fernlicht wieder aus mache dann bleibt beim rechten Scheinwerfer das Fernlicht weiter an..
Darauf dachte ich erst das der Shutter vielleicht klemmt. Ich hatte also den Scheinwerfer ausgebaut und nachgeguckt und hab festgestellt das er nicht klemmt.
Ich habe mir darauf hin ein ganzen Scheinwerfer(ohne Steuergerät) gekauft im verdacht das der Shutter Motor kaputt sei und nur noch öffnen kann. Als ich diesen dann eingebaut hatte ging auch alles wieder. Bloß nach ca 2 Wochen hatte ich dann wieder das selbe Problem..
Darauf hin habe ich dann mal die Steuergeräte der beiden Scheinwerfer getauscht, um ein Defekt des Steuergerätes auszuschließen..Leider ohne erfolg.. der Fehler ist weiterhin auf der rechten Seite..
Ich habe irgendwie das Gefühl das der Fehler nicht vom Scheinwerfer an sich kommt sonder von der Elektronik davor.. Der Stecker der an den Scheinwerfer geht hab ich auch kontrolliert ob er vielleicht defekt ist oder nicht richtig sitzt.
So langsam bin ich am ende, ich weiß nicht mehr was ich machen kann so ohne fernlicht fahren ist auch ziemlich nervig.
