Moinsen, mein 2005er GTI mit AXX Motor und DSG hat da so ein paar Problemchen. Einige konnte ich identifizieren, andere nicht. Es ist ein China Navi verbaut (Mit CAN BUS Adapter), LED Rückleuchten und Nummernschildbeleuchtung, Kufatec MFA+, Türeinstiegsbeleuchtung (nachgerüstet). Ansich geht alles. Die DSG Anzeige blinkt aber es gibt ausser dem Blinken keine Ausfälle (Selten geht die MKL deswegen an). Frage: Muss ich etwas umcodieren (und wenn ja, wie?) damit hier die eine oder andere Meldung verschwindet?! Die "Sache" mit dem blinken in der MFA ist auch Seltsam. Ich habe schon eine NEUE Schaltbox besorgt aber der Fehler blieb (Box wieder zurückgegeben). So wirklich kann der Fehler (auch bei VW) nicht gedeutet werden. Die wollen natürlich alles (DSG Schaltbox, Mechatronic usw.) austauschen (auf meine Kosten) und dann mal gucken wann es weggeht
VCDS Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 18.2.1Datenstand: 20180313 DS287.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6W027989KFZ-Kennzeichen: HH- Kilometerstand: 200830km
Fahrzeugtyp: 1K (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6W027989Kilometerstand: 200830km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0011
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0001
Adresse 01: MotorelektronikLabeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 115 AHW: 1K0 907 115 A
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070Revision: --H01---Seriennummer: VWZ7Z0E2367143Codierung: 040300031C070160
Betriebsnr.: WSC 67113 141 62932
VCID: 24475A92E7DBF96465-8070
1 Fehler gefunden: 005668 - Anforderung Fehlerlampe ein
P1624 - 008 – aktiv
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 200831 km
Drehzahl: 1189 /min
Last: 37.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 24.0°C
Temperatur: 23.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
Readiness: 0000 0000
_______________________________________________________
Adresse 02: GetriebeLabeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 042 QHW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG070 0925
Revision: 04507000Seriennummer: 00000506250254
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 21495386F8C9EC4C0E-8074
1 Fehler gefunden: 00194 – Zündschlüsselabzugssperre
008 - unplausibles Signal – Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 200750 km
______________________________________________________________________
Adresse 03: BremsenelektronikLabeldatei:. DRV\1K0-614-517-MK60AT.clb
Teilenummer SW: 1K0 614 517 RHW: 1K0 614 517 R
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT0103
Revision: 00T12001
Codierung: 0037506
VCID: 366390DA41477BF4CB-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
_________________________________________________________________________
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 BC
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D90BA64079E40C96-803C
Adresse 09: ZentralelektrikLabeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 EHW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SGH37 1002
Revision: 00H37000Seriennummer: 00000001967578
Codierung: E58D9F27010418000000003C140000000009FE075C
VCID: 2B55B1AE8A05361CA4-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 CLabeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW3500120402
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 R
Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 0101010
Codierung: 00217165
1 Fehler gefunden: 02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Ein
Spannung: 12.70 V
Ein
Ein
Aus
Aus
aus
Adresse 15: Airbag
Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 NHW: 1K0 909 605 N
Bauteil: 2E AIRBAG VW8015 2100
Revision: 03015000Seriennummer: 0038ED0GZD2I
Codierung: 0012869
VCID: 377D9DDE464D82FCD0-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0B0546715
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0A7C7135H
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME07641A184
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME080A4E09D
Adresse 16: LenkradelektronikLabeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AGHW: 1K0 953 549 AG
Bauteil: J0527634 0070
Codierung: 0012122
VCID: 77FD5DDE06CD42FC10-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221007 0050
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 17: SchalttafeleinsatzLabeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K6 920 872
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
Codierung: 0001103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 6ED378BA79970334C3-803A
Adresse 18: StandheizungLabeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 B
Bauteil: Standheizer022 3907
Revision: 00022000Seriennummer: 09020188000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 33117 001 1048576
VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3C88-807A
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Adresse 19: DiagnoseinterfaceLabeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 FHW: 1K0 907 951
Bauteil: GatewayH10 0120
Revision:H10
Seriennummer: 28001057040A0E
Codierung: 3F0F1740070000
VCID: 2A5BB4AA85FF2F145F-807E
2 Fehlercodes gefunden: 01044 - Steuergerät falsch codiert
000 –
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 139
01304 – Radio
004 - kein Signal/Kommunikation – Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 121
Verlernzähler: 179
Adresse 25: WegfahrsperreLabeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOVDD 1112
Betriebsnr.: WSC 40282 002 1048576
Adresse 37: Navigation nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. FahrerLabeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG024 2809
Codierung: 0000118
Adresse 44: LenkhilfeLabeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5D04 1606
VCID: 326BACCAAD2F67D4E7-8066
Adresse 46: KomfortsystemLabeldatei:. DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AQHW: 1K0 959 433 AQ
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2010 0101
Revision: 00010000Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 9890020851032F520004840460084A01E0A040
VCID: 7F0DB5FE2EFD7ABC58-802A
Subsystem 1 - Bauteil:Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil:NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil:IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000118
VCID: 387F9EE24B538D84D9-806C
Adresse 56: Radio nicht erreichbar
Adresse 76: EinparkhilfeLabeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe0101
VCID: 2D51BFB6B411382CBA-8078
Adresse 77: Telefon nicht erreichbar
