Hallo Zusammen,
habe mir heute den Axton ATB20P Sub für unter dem Beifahrersitz geholt, Kabel verlegt und angeschlossen.
Beim ersten Testlauf meine ich das die grüne Power LED leuchtete und sprang dann auf rot um und man hört seitdem alle ca.3 Sekunden ein leises plopp. Sonst nix.
Habe schon die Anschlüsse der Kabel geprüft, das Massekabel an einen neuen Massepunkt angeschlossen. Bringt alles nix die LED bleibt rot.
Beim Kabelverlegen bin ich so vorgegangen:
Das 10mm² 12V Kabel habe ich durch die Spritzwanddurchführung hinter der Batterie gezogen und dann hinter dem Armaturenbrett zur Beifahrerseite verlegt.
Das Massekabel habe ich gleich an einem der drei Massepunkte im Beifahrerfußraum angeschlossen.
Der Vorbesitzer des Golfes hatte das Zündungsplus im Sicherungskasten an Steckplatz 42 mit einem Flachsicherungsadapter abgegriffen (Sicherung 7,5A &15A) und mit einem 0,75mm² Kabel am Radioadapter angeschlossen für ein altes Alpine Radio. An diese Leitung habe ich das Remotekabel der Subs angeschlossen.
Wie jemand was es sein kann das aus dem Sub nur ein ploppen zu hören ist
Bin jetzt auch kein Hifi Experte....die letzte Anlage habe ich von ca.18 Jahren in einen Corsa B eingebaut
