H@all,
hatte vor kurzem ein etwas abgerocktes Lederlenkrad mit dem silbernen Clip erstanden....viel gelesen und bei Lederzentrum ein Set für die Aufbereitung bestellt. Die Aufbereitung hat ganz gut geklappt, dank der Videoanleitung.
Die blauen Teile sind nicht lackiert, sondern foliert. Die Folie nennt sich Orastick, kommt aus dem Modellbau und klebt nur sehr schwach, erst mit der Einwirkung von Wärme entwickelt sie volle Klebkraft.
Heute ging es dann an den Tausch.....die M12 Vielzahl Stecknuss ausgeliehen...Batterie abgeklemmt...eine Stunde gewartet...mit einem kurzen Schraubenzieher die Klammern gelöst und den Airbag raudgenommen... abgeschraubt...getauscht und alles wieder zuasammengebaut. Probefahrt, keine Fehlermeldung und anschließend ein breites Grinsen im Gesicht.....
Grüße
Jochen
