Nach mehreren Versuchen die FW auf 5238 abzudaten ist das FW Update immer bei dem Statusbalken "HDD" bei 4% gescheitert.
Wie ich schon vermutet hatte, bin ich mir jetzt sicher das die interne HDD defekt ist. Da ich vor dem Updtae nicht auf die Medien zugreifen konnte. (Beim Drücken der Taste Media erschien nur "Das System wird gestartet"
Also habe ich das dingen auseinander genommen und eine 32GB SSD eingebaut. Alles wieder zusammengebaut und Update CD eingelegt. Doch immer erschien die meldung SWL nicht vorhanden oder so ähnlich. Hat sich so angehört als ob er Probleme hat die gebrannte CD zu lesen.
Nach einiger Zeit startete das Navi nicht im Update mode mit den bekannten Fortschrittsbalken, sondern im Normalen Modus (alles schien so als ob es geht). Jedoch ist es nur die reine Oberfläche die geht.
Die CD lässt sich nicht mehr auswerfen.Hab schon viel versucht. Aber nichts hat geholfen.
Im Hidden Menü unter instalierte FW Version stehen ganz komische Wert "YYYöööiii". Hab schon gefühlte 1000 restarts durchgeführt, jedoch will er nicht mehr das Update starten.
Kann mir jemand weiterhelfen? Habe ein VCDC Codierer aber kein RNS Manger. Besteht irgendwie die möglichlichkeit das Teil wieder in den Modus zu bringen, dass von der CD gebootet wird. Hab die CD (durch aufschrauben des DVD Laufwerks) sogar schon gewechselt zu einer FW1100, die ursprünglich drauf war. Aber auch das ohne Erfolg. Ich bin in so einem zwischenzustand....
Wer jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Daten zum Navi:
1T0 035 680 B
FW1100 war drauf
Grüße Philipp
