Original VW Sportfahrwerk
  • Hey Leutz!
    Habe einen TDI mit 17" Evolos.
    Wollte einfach mal wissen ob man das besagte Fahrwerk
    ohne weiteres nachrüsten kann...
    Danke, Martin
  • Kauf es bloss nicht. Das mit Abstand schlechtest Fahrwerk das es gibt.
    Bei kleinen Stössen wie Querfugen usw. federt es sehr hart oder besser gesagt gar nicht und trotzdem neigt sich der Wagen beim Bremsen oder in scharfen Kurven sehr.
    Wenn Du nicht so tief willst, nimm lieber ein Sachs Performance Set oder ein Eibach Pro System.
    2 Mal editiert, zuletzt von knufu ()
  • hab ich mir gedacht, hier lernt man ne Menge.
    Du hast es allerdings richtig erkannt, ich will nicht so tief...
  • hi,
    dann nimm ein eibach pro-kit (federn)! da kommste mit 250,- inkl. einbau hin, wenn du glück hast!
    falls es dir auch um sportliches fahrverhalten und nicht ur um die optik geht, besorg dir noch ein paar gekürzte sportdämpfer dazu!
    gruss, p.
  • wie tief kommen denn die entsprechenden Federn von Eibach??
    und
    was sind gekürzte Stoßdämpfer...? sorry, kein plan!!
    aber Recht hast du: neben der Optik zählt auch die Fahreigenschaft.
  • 30 mm werksangabe heißt das, dass der wagen auch 30mm tiefer kommt...?
  • hi,
    kommt druff an, welchen motor du hast!?
    //edit: gerade gesehn dass du nen tdi hast! da kannste schon davon ausgehen, dass du tieferlegung erreichst, meist kommt er beim tdi sogar noch etwas tiefer (zumindest vorne)!
    gruss, p.
    Einmal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
  • Sachs Performance Kit 35mm
    Nimm am besten ein Komplettfahrwerk, dann sind Dämpfer und Federn optimal aufeinander abgestimmt. Alles andere ist nichts wahres.
    Einmal editiert, zuletzt von knufu ()
