Ich würde dir ihn empfehlen zu nehmen dann musst du nicht in der elektrik so rum basteln un dein Radio dimmt sich auch aber ist halt auch en kosten punkt.
Autoradio für Golf 5 (Goal)?
- Golf 5
- A.Dynamite
Was meinst du damit:
"Könnte es passieren, daß wenn ich das Sony genau so anschließe wie das Original mir auch die Batterie leergesaugt wird?"Ich meine du kannst es nicht genauso anschließen.
Wenn du es über den CAN-Bus anschließen würdest dann könnte es theoretisch im Bereich des möglichen liegen.
Ich hatte bei dem Watermark Gateway kein Problem mit einer sich leerenden Batterie.Du könntest ruhig etwas präziser in deinen Ausführungen sein.
Es ist jetzt soweit drin...-allerdings hatte ich danach Dauerstrom.
Wir haben Rot und Gelb vertauscht und immer noch das selbe Problem...-muss mein Radio Manuell aus/-einschalten.(?)
Die Beleuchtung vom Radio lässt sich auch nicht Dimmen.(?)Läuft mein Radio jetzt ständig im Standby? Dann besteht ja die Gefahr das es mir die Batterie leersaugt, oder?
Ok, aus dem und anderen Foren geht hervor das ich mir als Laie ohne ein CanBus Adapter sehr schwer tun werde...-somit habe ich ihn jetzt bestellt und dann wird auch das Problem mit dem Radio Dimmen gelöst sein!
Ich habe mir den bestellt eBay (Affiliate-Link)
Muss ich beim anschließen irgendetwas beachten, wenn ja was genau?
Hab echt schiss um meine Batterie! -
Da liegt normal ne Anleitung bei der braucht beim ersten Verbinden ein wenig um das richtige Protokoll zu erfassen aber dann ist normal alles easy-going.
Wegen deiner Batterie du könntest mal nach einem Tag Standzeit die Spannung messen.
Liegt diese unterhalb von 12,2 V kann man über ein Problem beginnen nachzudenken -
Er ist heute angekommen! Hier die Kurzanleitung (eine genau Anleitung finde ich im Netz nicht CanBus Golf 5 Din 1!)
Benötige ich das Graue (1), Gelbe (2) und Blaue (3) Kabel (Bild)? Laut Beschreibung ist das Speed-Signal, Handbremse und Rückwärtsgang...-sprich, ich denke ich benötige diese nicht (aber lasse sie Lose drin?).
Ich gehe mal davon aus, das sich für das Schwarze (4) und das Braun-Rote (5) eine passende Öffnung finden lässt...-dann wäre es ja schon drin, oder? Ich muss nicht´s abzwicken, Löten, umstecken?
Einfach nur einstecken und warten bis es sich Synchronisiert hat?
Hoffe auf schnelle Antwort,dass ich es endlich einbauen kann! -
Danke. Alles drin. Funzt. Bis auf die Dimmung, aber passt.
Für die Dimmung brauchst du das Orangene irgendwo am Radio anzuschließen.
Weißt du wo genau?
Ich muss es eh nochmals aufmachen und den Adapter etc. in Flies einwickeln, um das Kläppern zu minimieren! -
Ich kenne die Belegung deines Radios auf der Rückseite nicht.
