Mein Golf5 TDI BXF ist gestern während der Fahrt einfach aus gegangen. Kurze Zeit später lies er sich wieder starten ging nach ein paar Metern aber wieder aus.
Batterie gewechselt Motor startet nach ein paar Kilometern wieder aus.
Neue Batterie eingebaut und starten ging nicht, keine Zündung (ob die Zündung bei den ersten Ausfällen auch nicht da war kann ich nicht sagen ,zumindest reagierte der Anlasser nach soforten Startversuch nicht!! )
Kurze Zeit später war die Zündung da und Motor liess sich starten. Einen Tag und ca. 250km gefahren ,ist der Motor wieder während der Fahrt aus gegangen und keine Startversuche möglich,sprich keine Zündung (Nur das Radio geht an ) aber keine Anzeige im MFA ,Lüftung geht nicht usw. Anlasser reagiert garnicht.
Internetsuche hat jetzt nicht viel ergeben...
Relais für Klemme 15 könnte eine Störung haben ??
Zündschloss ??
Wegfahrsperre ??
Werkstätten haben ja jetzt leider zu ,wollte vielleicht den Fehler schonmal eingrenzen. VCDS ist nicht vorhanden ,nur Billig Bluetoothdongle für Motorfehler auslesen.
Hat jemand Ideen zwecks fehlersuche??
Vielen Dank im Voraus!
