Die 6mm verjüngte Welle heißt ja nicht das es Außen an den Felgen/Reifen 6mm aus macht.
Da der Hebel bis nach außen länger ist kann das gut 15mm mehr Spielraum ausmachen... Eine Überlegung wär es Wert
Vom 5er TDI zum Golf 6R
- Golf 6
- miiChii__
Na aber hallo 15 mm !!!!!!
Das sind Welten. Die entscheiden ob du en Bus fährst oder Mega Low bist.....Vll kann man ja die Welle gleich ganz weg lassen?? Zieht evtl etwas einseitig aber Hauptsache tief oder ??
Leistung ist nichts. Tiefe ist alles. Bei mir fehlt beides. Amen.
Schadstoff stark und Leistungsarm
Das sind Welten. Die entscheiden ob du en Bus fährst oder Mega Low bist.....Vll kann man ja die Welle gleich ganz weg lassen?? Zieht evtl etwas einseitig aber Hauptsache tief oder ??:D
Naja einseitig zieht da nichts, denn wenn dann muss man ja beide Wellen rechts und links ausbauen Ist auf beiden Seiten gleich lang und somit gleiche Probleme rechts und linksHab mir nen R gegönnt und dann aber wegen der Tiefe das Haldex ausgebaut
Ne, Willey will nur auf der Oberseite abdrehen... also nur an einer Stelle...Kleiner Denkfehler!
Das geht ja nicht, man kann doch nur überall ringsrum abdrehen!!! Dann müsst man ja eher an der Oberseite etwas wegfräsen, statt abdrehen problem solved -
Oder einfach in den Rahmen schneiden
Nein, er will es ordentlich
Das Auto hat ja auch keine 80PS...Was mich nur so wundert, du bist doch nicht der erste der einen Golf R tieferlegt, was machen die R32 Fahrer?
Ja was glaubst was die "tiefen" machen?
Das ist aber auch nicht das Maß aller Dinge! Ich hab jetzt eine geteilte vorn drin
Hab aber wirklich schon einige R32 gesehen und mit ihnen geredet, die die Felge versenkt haben und static rumfahren mit original Wellen. Dürfte ja aber beim R und R32 gleich sein.
Ist halt schon traurig, dass bei 285mm vorbei ist
Sicherlich, glaube nicht das die Wellen vom R32 dünner sind als deine.
die hatten dann den Rahmen geschnitten? -
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160706/9ae65357680c3b16f72d352c00e00cd3.jpg]
Der .:R hat die Serienwelle noch drin hinten und fährt so. Felge versenken geht schon. Wenn drei Leute drin sitzen, schlägt die Welle an - alleine nur der Auspuff, weil der schräg drinhängt
Ohne cut wird er nicht tief egal ob R32 oder R
#tapastuhl
Felgen sind drauf
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/78458e1ef9f2fd2abbafb9b1ace3325f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/8a7f8dc3b7b0ae559424fdd799049b76.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/54a188d7c0cd9a144ff55effc379596b.jpg]
Stretch ist ganz gut für 8,5 und 225er Reifen
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/8f6737bd07fa3e10427511090e5b743f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/830ca91d77e0faafd5bb1259cfa0b787.jpg]
Direkt mal einmal außen rum geschliffen, weil kein Sturz drin war stell ich am Montag mal ein. War aber nur bisschen von eer Radhausschale, kann man größtenteils wegkratzen
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160709/760c10109c827b02c140d11184193a1e.jpg]
Passen echt gut die Felgen...
