ich habe in meinem Golf 5 GTI Edition 30 noch das Rcd 300 Radio... Ich möchte gern musik von ner sd karte usb stick oder das handy per bluetooth verbinden. ! Habe in Ebay folgendes gefunden
http://www.ebay.de/itm/2013922…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Affiliate-Link) !
Hat das jemand schonmal verbaut ? Möchte kein RNS510 oder sonstiges kaufen.
danke im vorraus!
mfg
Moin,
habe auch wieder das RCD300 im Golf, weil mein China RNS nicht mehr so richtig funktioniert hat.
Angeschlossen habe ich am CD Wechsler folgendes:
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-…wpDdVON6p%3Cspan%20style= (Affiliate-Link)Haste USB - Aux IN - und SD Karte
Funktioniert astrein bei mir.LG
PS hier mal die Anschluesse die ich verlegt habe:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/beb945-1458734200.jpg] -
Hi, musstest du denn den CD-Wechsler dafür "außer Kraft" setzen?
Meiner sitzt nämlich direkt hinterm Radio.Und wo hast du dir die Schalter für USB und Aux besorgt?
Gruß,
Steffen -
Es gibt USB-Interfaces, bei denen der originale CD-Wechsler erhalten bleiben kann.
Das Anschlusskabel ist hierfür mit einem Y-Kabel mit mechanischem Umschalter ausgestattet.Das hier zum Beispiel: *klickmich (Affiliate-Link)*
Ansonsten muss der originale CD-Wechsler stillgelegt werden.
Die beiden Buchsen aus dem obigen Bild sehen mir mehr nach einer Selbstbau-Lösung aus.
In die Blinddeckel ein entsprechendes Loch gemacht, und dann die Buchse eingebaut.Ansonsten gibts aus dem chinesischen VW Sagitar USB (Affiliate-Link)- und Aux (Affiliate-Link)-buchsen, die auch im Golf V / VI passen.
Die Anschlusskabel müsstest du dann allerdings umbasteln auf normale USB-Stecker bzw. Klinkenstecker, damit sie in das USB-Interface passen.
Okay, danke für die Infos!
Werde mir ein Interface von Yatour bestellen (hatte ich damals schon mal in meinem Fiesta - ohne Probleme) mit dem dazu passenden "Switch-Schalter".
Nach den passenden Buchsen werde ich dann mal noch suchen!
