Hallo zusammen,
hab von meiner Schwiegermutter den alten Golf 5 Kombi geschenkt bekommen. Leider hatte der nie ein Autoradio verbaut. Ich hab heute mal schnell die Abdeckung runter gemacht und da ist mir ein Quad Lock Stecker entgegen gekommen sowie zwei Antennenkabel. Auf dem Dach ist auch eine Antenne, kann ich dann davon ausgehen, dass Lautsprecher ebenfalls im Auto vorhanden sind??????
Ich hab nur einen sehr billigen Multimeter bei mir zu Hause wo man den Messbereich selbst einstellen muss . Im Internet hab ich jetzt mal dieses Bild gefunden:
http://www.golf5-sound.de/Quadlock.jpg
Hier sollte ich doch bei der Mehrfachsteckverbindung 1 auf POl 3 und 7 zumindest einen Widerstand haben ich schätze mal von 4 OHM liege ich da Komplett falsch??
Wie messe ich diesen??? Muss da die Zündung an sein oder ist das egal??
Nach meiner Recherche bräuchte ich noch einen Canbus-Adapter und ein DOPPEL FAKRA 2fach Antenne Diversity Phantom Antennenadapter eben diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/like/36…hn=ps&lpid=106&rmvSB=true (Affiliate-Link)
und hier noch ein Link zu einem Can Bus Adapter mich würde interessieren, ob die was taugen besser gesagt ob die überhaupt das richtige gesuchte Objekt darstellen.
#mce_temp_url# (Affiliate-Link)
Bei dem Can Bus Adapter habe ich so einwenig Angst das er mir die Batterie leer saugt. Hab da zwei Erfahrungsberichte gefunden wo davon die Rede war. Was sagt ihr lag es an der Installation oder am Can Bus selbst?
und hier noch ne Blende:
und noch ein Bild von dem Quad-Lock-Stecker mit den besagten zwei Antennen
#mce_temp_url#
Kann man das mit diesen Komponenten machen oder könnt ihr mir andere empfehlen!!!???
Für jeden Tipp bin ich mit Dank verbunden.
Beste Grüße
Hans
