Mir hat es heute morgen leider einen Seilzug der Schaltung abgerissen, so dass ich jetzt keinen R-Gang und 5. Gang mehr habe Fehler war auch schnell gefunden, leider ist das Plastikteil, mit dem der Kugelkopf an dem Umlenkhebel am Getriebe befestigt ist, abgebrochen.
Daher 2 Fragen: gibt es das als Einzelteil oder nur mit komplettem Zug, der bis zum Ganghebel führt?
Wenn ja: wie sieht es da mit der Montage aus? Hatte heute keine Zeit mehr, denn Innenraum zu zerlegen. Ich vermute, dass der Zug irgendwo zur Spritzwand hin mit dem Ganghebel verbunden ist und daher dann durch die Spritzwand geführt wird? Bei Verwendung eines neues Zugs dann also alter raus, neuer rein? Oder gibt es was spezielles zu beachten? Ist in all den Jahren das erst Mal, dass ich was am Getriebe machen muss.
Danke!
