Mein 5er GTI Edition 30
  • Aaaaaaaaaaaa, die haben auch einen Knopf zum ausmachen in der B-Säule!?
    Und wie schließt man die Sachen an das Komfortsteuergerät? Braucht man da noch irgendwelche Relais?
    Ist es das Steuergerät das unten Links unter dem Armaturenbrett ist?
    VW Golf V GTI Edition 308)
    VW GOLF VII GTI PP Facelift8)
  • Nee, den Knopf kann man weg lassen.. 2x auf schließen und die ist auch aus.
    Das Komfortsteuergerät ist hinterm Handschuhfach.
    Eine Leitung geht auf die vorhandene DWA Leitung am Komfortsteuergerät.
    Dann einmal Plus & Masse, die hab ich an der Climatronic angeklemmt.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Und der Stecker von der Dachleuchte passt da ohne Probleme, oder muss man da auch noch etwas ändern?
    Ich fasse mal zusammen was ich brauche.
    1x G6 Leuchte mit Innenraumüberwachung
    3x Kabel (Plus, Maße, Komfort-STG)
  • Ja, der Stecker von der Leuchte passt.
    Zusätzlich brauchst du noch den passenden Stecker für den Golf 6 Sensor, da hab ich aber gerade nicht die TN parat.
    Eventuell musst du den Rahmen etwas anpassen, damit die Leuchte vernünftig rein passt.
    Ist aber auch kein Hexenwerk.
    Edit:
    1 Stück 8E0 971 832 Stecker
    2 Stück 000 979 009 E Einzelleitungen Stecker (3 Pins für den Stecker)
    Müsste so passen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Die Kabel sind für den Stecker der DWA+, der andere Stecker passt so.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Ja, das ist die richtige.
    Da ersparst du dir auch die Bearbeitung des Rahmens.
    Die 3 knöpfe daneben sind für die FSE, sind eig unnötig.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Sooooo, die Leuchte gehört mir 8)
    Morgen hole ich den Stecker, die Pins und die Kabel.
    Wie soll ich die verlegen --> Beifahrerseite in der A-Säule?
  • Da hab ich's auch lang gelegt.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Sooooo, habe alle Sachen da :thumbup: . Der Sensor und der Stecker haben aber 4 Pins/Anschlüsse und ich hab nur 3 Kabel. Ist da ein Pin etwa nicht belegt!? ?(
    Die einzelnen Leitungen (000 979 009 E) sind aber auch etwas seltsam :huh: . Die sind gerade mal 50-60cm lang. Ich dachte das die schon die entsprechende Länge haben 8| .
    Meine Fragen jetzt;
    1) Welche Pins vom Stecker (1-4) sind belegt?
    2) Wie wird es codiert?
  • Ohhh schei*e.... solche Wi**er.
    Nur weil es sich manche vielleicht nicht leisten können. Dann sowas machen X( X( X( X(
    Alles Neider.
    Hast du über die Polizei die Diebe gekriegt?
    -Golf 5 GTI Edition 30 Optik
    -KW Variante 2
    -OZ Ultraleggeras 8x19 ET 45
    Alles Neider.
    Ne bis jetzt nicht, es wird auch nichts passieren. Ich glaube auch nicht das die sich um meinen Fall extra kümmern. Hab halt eine Anzeige gegen unbekannt gemacht. Die Polizistin sagte eh zum Schluss das demnächst ein Brief kommt, daß das Verfahren eingestellt wird.
