Hallo zusammen,
hab schon die Suche benutzt, aber nichts ausschlaggebendes gefunden. Bei anderen ist immer was beim Fehler auslesen rausgekommen.
Mein Problem ist folgendes.
Hab ein Golf 5 2.0 TDI Bj. 2005 Climatronic und es kommt nur warme Luft ab der linken Seite raus, rechts nur kalt.
Laut auslesen gehen die Klappen angeblich, auch der Temperaturfühler zeigt komischerweise immer 19 Grad an.
Was könnte nun kongret defekt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Anbei das Ausleseprotokoll von der Heizung:
ZitatAlles anzeigen;SW:1K0-907-044-BA HW: --- Klima-/Heizungsel.
;Bauteil:ClimatronicPQ35 066 0606, Codierung:
;Montag,19,Oktober,2015,20:48:22:45343
;VCDS Version: DRV 15.7.1 Datenstand: 20150915
;VCID: 67E58C4356DCCB06FC-8032
1,0,Allgemein,
1,1,Kompressor-,abschaltbedingung,Sollwert: 0/6/7/8
0 = Kompressor EIN
1 = Kompressor AUS: Kältemitteldruck zu hoch (über 32 bar)
2 = Kompressor AUS: Gebläse defekt bzw. Gebläsespannung unter 3V
3 = Kompressor AUS: Kältemitteldruck zu niedrig (unter 2 bar)
5 = Kompressor AUS: Motorstart nicht erkannt (Motorlaufzeit unter 4 Sekunden)
6 = Kompressor AUS: Abschaltung durch Bedienteil (ECON)
7 = Kompressor AUS: Abschaltung durch Bedienteil (OFF)
8 = Kompressor AUS: Außentemperatur zu klein (unter 3 °C)
10 = Kompressor AUS: Unterspannung
11 = Kompressor AUS: Kühlmitteltemperatur über 118 °C
12 = Kompressor AUS: Abschaltung durch Motorsteuergerät
13 = Kompressor AUS: Überspannung (über 17 V)
14 = Kompressor AUS: Vereisungsgefahr (Verdampfertemperatur zu klein)
15 = Kompressor AUS: keine/fehlerhafte Codierung
16 = Kompressor AUS: Kompressoransteuerung (z.B. Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus)
17 = Kompressor AUS: Drucksensor (kein bzw. unplausibles Signal)
;6.0,(keine Einheit),
1,2,Motordrehzahl,,
;800 /min,Drehzahl,
1,3,Geschwindigkeit,,Wertebereich: 0.0...255.0 km/h
;0.0 km/h,Geschwindigkeit,
1,4,Standzeit,,Wertebereich: 0:00...4:00 h
;00:20,Uhrzeit,
2,0,Kompressor,
2,1,Kompressorstrom,(Istwert),Wertebereich: 0.0...1.0 A
;0.010 A,Stromstärke,
2,2,Kompressorstrom,(Sollwert),Wertebereich: 0.0...1.0 A
;0.000 A,Stromstärke,
2,3,Kompressor-,drehzahl,
;0 /min,Drehzahl,
2,4,Kompressorlast,,Wertebereich: 0.0...18.0 Nm
;0.0 Nm,Drehmoment,
3,0,,
3,1,Kältemitteldruck,,Wertebereich: 0.0...40.0 bar
;4.0 bar,Druck,
3,2,Kühlerlüfter,(V7) Istwert,Wertebereich: 0.0...100.0 %
;9.6 %,Last,
3,3,Kühlerlüfter,(V7) Sollwert,Wertebereich: 0.0...100.0 %
;0.0 %,Last,
3,4,Leerlaufdrehzahl-,anhebung,Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
4,0,,
4,1,Außentemperatur,(ungefiltert),Wertebereich: -50.0...+63.0 °C
;5.5°C,Temperatur,
4,2,Außentemperatur,(gefiltert),Wertebereich: -50.0...+63.0 °C
;4.0°C,Temperatur,
4,3,Temperatur (G89),Ansaugkanal,Wertebereich: -40.0...+60.0 °C
;15.0°C,Temperatur,
4,4,Kühlmittel-,temperatur,Wertebereich: -48.0...+126.0 °C
;69.0°C,Temperatur,
5,0,,
5,1,Mannausströmer,links (G150),
;24.0°C,Temperatur,
5,2,Mannausströmer,rechts (G151),
;18.0°C,Temperatur,
5,3,Fußraumausström.,links (G261),
;26.0°C,Temperatur,
5,4,Fußraumausström.,rechts (G262),
;19.0°C,Temperatur,
6,0,,
6,1,Ausströmtemp.,Verdampfer (G263),Wertebereich: -40.0...+40.0 °C
;14.0°C,Temperatur,
6,2,Temperatur,Schalttafel (G56),
;22.0°C,Temperatur,
6,3,Sonneneinstrahlg.,links (G107),Wertebereich: 0...1000 W/m²
;0.0,(keine Einheit),
6,4,Sonneneinstrahlg.,rechts (G107),Wertebereich: 0...1000 W/m²
7,0,,
7,1,Frischluftgebläse,(V2) Istwert,
7,2,Frischluftgebläse,(V2) Sollwert,
;6.40 V,Spannung,
7,3,Gebläselast,,
;35.6 %,Last,
7,4,Spannung,Klemme 30,
;14.10 V,Spannung,
8,0,,
8,1,Spannung,Klemme 15,
;14.30 V,Spannung,
8,2,,,
8,3,Dimmsignal,,
;0.0 %,Last,
8,4,Ländervariante,,0 = Rest der Welt (RdW)
2 = Nordamerika (USA/Kanada)
5 = Japan
9,0,,
9,1,Heckscheiben-,heizung (Istwert),Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
9,2,Heckscheiben-,heizung (Sollwert),Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
9,3,Rückmeldung,Zuheizer,Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
9,4,Ansteuerung,Zuheizer,
10,0,,
10,1,Anforderung,Zuheizer,Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
10,2,Anforderung,Heizung,Wertebereich: EIN/AUS
;ein, ,
10,3,Rückfahrlicht,,Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
10,4,Wischer,,Wertebereich: EIN/AUS
;aus, ,
11,0,Stellmotor/Potentiometer für Umluftklappe (V113/G143),
11,1,Potentiom. (G143),Istwert,
;37.0,(keine Einheit),
11,2,Potentiom. (G143),Sollwert,
;38.0,(keine Einheit),
11,3,Lernwert,(Frischluft),
11,4,Lernwert,(Umluft),
;216.0,(keine Einheit),
12,0,Stellmotor/Potentiometer für Temperaturklappe links (V158/G220),
12,1,Potentiom. (G220),Istwert,
;236.0,(keine Einheit),
12,2,Potentiom. (G220),Sollwert,
12,3,Lernwert,(Kühlung),
;27.0,(keine Einheit),
12,4,Lernwert,(Heizung),
13,0,Stellmotor/Potentiometer für Temperaturklappe rechts (V159/G221),
13,1,Potentiom. (G221),Istwert,
;231.0,(keine Einheit),
13,2,Potentiom. (G221),Sollwert,
;230.0,(keine Einheit),
13,3,Lernwert,(Kühlung),
;19.0,(keine Einheit),
13,4,Lernwert,(Heizung),
14,0,Stellmotor/Potentiometer für Zentralklappe (V70/G112),
14,1,Potentiom. (G112),Istwert,
;124.0,(keine Einheit),
14,2,Potentiom. (G112),Sollwert,
;123.0,(keine Einheit),
14,3,Lernwert,(Schalttafel),
;232.0,(keine Einheit),
14,4,Lernwert,(Fußraum),
;24.0,(keine Einheit),
15,0,Stellmotor/Potentiometer für Fußraum-/Defrosterklappe (V107/G135),
15,1,Potentiom. (G135),Istwert,
;49.0,(keine Einheit),
15,2,Potentiom. (G135),Sollwert,
15,3,Lernwert,(Defrost),
15,4,Lernwert,(Fußraum),
;20.0,(keine Einheit),
16,0,Stellmotor/Potentiometer für Staudruckklappe (V71/G113),
16,1,Potentiom. (G113),Istwert,
16,2,Potentiom. (G113),Sollwert,
16,3,Lernwert,(oben/auf),
16,4,Lernwert,(unten/zu),
17,0,,
17,1,Fahrzeugderivat,,
;3.0,(keine Einheit),
17,2,Verdeckstatus,,0 = geschlossen
1 = Bewegung: öffnen
2 = offen
3 = Bewegung: schließen
17,3,,,
17,4,,,
80,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation I,
80,1,,,
;BHB-001 23.07.05 00066013 0001 0013,,
