Ich stelle erstmal mein Auto vor:
Golf V 2.0 TDI
140PS
BAUJAHR 2004
KM: 235.000
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und Folgende Codes:
19557/19558
17075
Auf dem Tacho stand Abgas Werkstatt und Motorkontrolleuchte an.
Laut google Drosselklappe defekt.
Diese hat auch eine Sicherung im Motorraum in Rot 10A.
Dieser war kaputt. Nach dem Ersetzen der Sicherung Wagen starten und wieder Sicherung prüfen.
SICHERUNG Wieder kaputt ?
> Entweder drosselklappe reinigen
> oder Ersetzen. (meistens sind die Zahnräder aus Kunsstoff im Innenleben kaputt)
Hier der Austausch beschrieben:
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/07/dbdd4832357ce937ed66f4ce1b3422c8.jpg]
Auf diesem Bild ist es schon ausgebaut.
Secker ab
3 Schrauben mit einem kleine Imbus lösen.
Rohr von Unten lösen.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/07/67adf01b1955788f7506a4e32237bd6f.jpg]
Nach dem ich die Drosselklappe ausgebaut habe, habe ich diese erstmal mit bremsenreiniger gereinigt. Und versucht von Hand die Klappe zu bewegen. Sie war ziemlich fest.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/07/dc69990ae812831ac91c3f86ff7929c1.jpg][Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/07/29752d2964fd75c7304d672ad53c4d5f.jpg]
Um die Ursache des Defekts zu erfahren habe ich die Drosselklappe aufgemacht mit einem Schlitzschraubendreher aufgehebelt.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/07/9bb209418d6fc09168bdc193ddd7bdd4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/07/32cd9f6a0c590e8fddbe743ca54d244f.jpg]
Es kam ziemlich viel öl raus.keine Ahnung warum?
Siehe da, Zacken vom Zahnrad sind abgebrochen!
Aus Kunststoff....
Die neue Drosselklappe habe ich für 165? bei ebay Bestellt. Marke Pierburg.
VW wollte 340?....
Eingebaut und alles zusammengebaut...
Sicherung 10A ersetzt und Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht.
Auto starten.
Siehe da, Motorkontrolleuchte aus und Sicherung ist noch ganz!
Da ich im Netz keine Bilder und wenig Infos gefunden habe, wollte ich mit euch meine Erfahrungen teilen.
Der eine oder andere kann es vielleicht gebrauchen.
