Ist das Microfasertuch im Set enthalten?
Für das Abnehmen von Lederpflegeprodukten empfehlen sich auch leicht feuchte Baumwolltücher. Diese ziehen den Schmutz noch etwas besser aus den Poren ebenso "zurückgebliebenen" Reiniger.
Ricco's MK6 Tornadorot
- Golf 6
- RICDRKTEK
Ein Mikrofasertuch ist im Set enthalten genau wie ein Pad zum auftragen der Lotion. Mittelarmlehne, Lenkrad, Schaltknauf. Alles top sauber!
Super, dann werde ich das auch mal für Lenkrad und Co testen
Moin Leute,
Fahrwerk wurde heute verbaut. Hat soweit alles super geklappt. Derzeit eingestellt auf TÜV-Stellung. Achsvermessung erfolgt in 2 Wochen wenn sich das Ganze gesetzt hat. Leider klopft die linke Welle bei schnellen Kurvenfahrten schon an den Träger an. Wird wohl oder übel auf eine dünne Welle hinauslaufen, da ich nichts am Träger machen werde. Kotis wurden minimal bearbeitet - sprich Kanten umgelegt. Jetzt brauche ich euren Rat! Welche Wellen sind zu empfehlen? DSG/TDI.
[Blockierte Grafik: http://i67.tinypic.com/v4xwg2.jpg]
Ich habe eine von Werk2 drin, top Qualität.
Was haste für n Maß rmk?
Fahre 315 und es klopft nix ?
Marci -
Also wenn die linke klopft dann schleift die rechte schon lange am längsträger
Schaut richtig gut aus. Rot is halt die Farbe!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Er meint Sicherlich die rechte.
In Fahrtrichtung schleift die linke. Aufgefallen ist durch die innere Schelle der Manschette. Die lange Welle rechts macht keinerlei Probleme. Zur Info, das klopfen tritt erst bei extremen Kurvenfahrten auf. Möchte jedoch nicht pfuschen und daher auf eine dünne Welle umsteigen. Kotflügelkante - Radmitte sind vorne 320mm und hinten 310mm. Glaube du darfst den TDI nicht mit dem GTI vergleichen Matzel..
Denk dran dass ich DSG habe..
Jo stimmt
Hast ja recht maaaann
Habe da selbst nicht unbedingt viel Plan deswegen frage ich euch ja..
Aber DSG geht doch eigentlich tiefer als nem Schalter
Aber bei der Einstellung dürfte eigentlich gar nichts sein.
Sehe ich auch so.
Mach mal Bilder von der linken und der rechten Seite. Sollte sich ja auf der Welle abmakieren wenn's irgendwo schleift.
