So, habe es noch mehrmals versucht. Egal ob bei laufenden Motor oder ausgeschaltet, ich kann am Lenkwinkelsensor(Block60) keine Grundeinstellung durchführen, egal was ich mache
Da wo i.O. stehen sollte, steht n.V.
Habe mittlerweile das gefühl das er defekt ist, wobei ich ihn nicht bewegt habe oder ähnliches.
Nach Wechsel von Lenkrad und Lenksäulenstg. defekt?
- Golf 5
- jazzbluegolf
Ist der als verbaut codiert?
Was meinst du genau?
Den Lenkwinkelsensor? -
Genau. Weil den muss du codieren. Gibt welche die sitzen beim golf unten an der lenkstange am lenkgetriebe. Daher muss man dem lenksäulen stg sagen. Lenkwinkelsensor verbaut.
Hi!
Bin der neue!
Mein Golf V ist bj.2004 und hat keine Extras verbaut, jetzt wollte GRA ´(Tempomat) und MFA dazu noch ein GTI Cockpit.
Das Problem ist der Lenkwinkelsensor wir als defekt angezeigt es kann keine Verbindung aufgenommen werden und daduch kann ich nix über VCDS Codieren.
Habe einen ganzen Satz gekauft
1K0 953 549 CQ - Elektronikmodul
1K0 953 513 G - Lenstockkombinationsschalter
1K0 953 519 J - Lenkstockkombinationsschalter
1K0 959 653 C - Rückstellring mit SchleifringDer Tempomat funktioniert einwandfrei.
Nur die Fehlermeldungen gehen nicht raus.
Dan sah ich das das Steuergerät was ich habe 1K0 953 549 CQ - Elektronikmodul für den Lenkwinkelsensor keine Pins hat wo es reingesteckt wird, ok habe ein anders gekauft was in der liste stand.
Eingebaut und immer noch keine Funktion.
Ist der Lenkwinkelsensor kaputt ?
hier die log Daten
Adresse 03: Bremsenelektronik (1K0 907 379 M)
15:24:33 Block 060: Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85)
Abgleich Status Grundeinstellung
nicht möglich
n.v.
n.v.
Donnerstag,25,Juni,2015,18:37:33:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904Adresse 03: Bremsenelektronik (1K0 907 379 M)
18:37:31 Block 066: Nullabgleich Geber 1 für Bremsdruck (G201)
i.O.
0.17 bar
n.v.
Donnerstag,25,Juni,2015,18:38:33:33490
18:38:31 Block 063: Nullabgleich Geber für Querbeschleunigung (G200)
i.O.
-0.16 m/s^2
n.v.
Donnerstag,25,Juni,2015,18:39:24:33490
18:39:22 Block 060: Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85)
nicht möglich
n.v.
n.v.
Donnerstag,25,Juni,2015,18:40:47:33490
Datenstand: 20140904Adresse 44: Lenkhilfe (1K1 909 144 G)
18:40:45 Block 060: Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85)
i.O. Nullabgleich
0.00° Nullabgleich Status
n.v. Geber (G85) für Lenkwinkel
n.v.
Montag,29,Juni,2015,13:52:13:33490
13:52:11 Block 066: Nullabgleich Geber 1 für Bremsdruck (G201)
i.O.
0.17 bar
n.v.
Montag,29,Juni,2015,13:52:57:33490
13:52:56 Block 063: Nullabgleich Geber für Querbeschleunigung (G200)
i.O.
-0.31 m/s^2
n.v.
Montag,29,Juni,2015,13:54:12:33490
13:54:10 Block 060: Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85)
nicht möglich
n.v.
n.v.Mache ich was falsch?
So, bin endlich dazu gekommen den GRA-Hebel umzulöten
Leider fahre ich immer noch ohne Servolenkung. Habe ja alles noch einmal auseinander gehabt und habe nach evtl. verbogene Pins ausschau gehalten - fehlanzeige.
Beim Fehler auslesen zeigt er mir immer noch einen defekten Lenkwinkelsensor an (sitzt doch unter dem Schleifring?).
Kann mir bitte jemand sagen was der bei VW kostet oder reicht der aus dem Zubehör?@Typ1H9
Das Codieren entfällt dann ja? -
1K0959654
106€
Aber ich würde es wirklich erst noch n paar mal mit anlernen testen. Evtl auch einen machen lassen der es schonmal gemacht hat -
Hast du eventuell den Schleifring nicht passend zur lenkrad Stellung verbaut?
Also sprich einfach beim Einbau verdreht?
Hi!
Habe beziehungsweise hatte das gleiche Problem.
jetzt nachdem ich einen andren Schleifring bestellt hatte und ich es einbauen wollte passte der Airbag Stecker nicht drauf. lange rede kurzer sinn, habe den durchsichtigen Ring einfach ausgetauscht und siehe das es hat geklappt
Bis auf die hupe und Fernlicht geht alles das ist bestimmt eine Codierung
Habe es schon versucht aber er fing an nur zu hupen
Schleifring mit dem Buchstaben D musste ich nehmen aber den Stecker platte Buchstaben C
Und den Lenkwinkelsensor habe ich einen andren genommen und seid lief die Codierung ganz schnell alle lemchen gingen aus.
welches Teil jetzt Kaput war keine Ahnung
Was ist den ein 6 Zonen Tempomat
So, kurze Rückmeldung
Das Lenksäulensteuergerät was ich über Ebay gekauft habe ist defekt. Habe es so bereits geliefert bekommen.
Vor 2 Wochen habe ich Testweise alles in den Originalzustand versetzt und siehe da, es ließ sich alles wieder anlernen und die Lämpchen waren alles aus.
Mußte dann aber das CH-Stg wieder einbauen, da mein Blinker nicht mehr funktionierte.
Kurzerhand ein AQ-Stg besorgt und damit läuft auch alles. Kann demnach nur an einem defekt am CH-Stg liegen.Verkäufer möchte das Teil nicht austauschen, obwohl Gewerblich.
Leider habe ich nun eine neue "Baustelle".
-Beim Öffnen zeigt mir mein KI nicht mehr an das die Fahrertür auf ist.
-Drehzahlmesser, Kühlwasser und Tankanzeige gehen nach abstellen des Motors nicht mehr auf 0 zurück.
-Uhr steht auf 0:00 beim Zündung einschaltenBatterie ist Neu, daran sollte es nicht liegen.
