Hallo Leute!
Seit bissl über einer Woche kämpfe ich mit meinem 5er Golf mit der Wegfahrsperre. Nach langem hin und her, habe ich nun festgestellt, dass das Auto nicht anspringt, wenn die anderen STG keine Verbindung zum KI aufbauen können.
Obwohl beim KI das WFS Symbol ausgeht ist es das typische Phänomen - der Motor geht kurz an und sofort wieder aus.
Ansonsten springt er an,wenn ich z.b die Batterie für einige Zeit abklemme, oder es reicht wenn ich das KI für ein paar Minuten rausziehe.
Bei den Fällen wo das Auto dann anspringt, kann das Diagnosegerät auch eine Verbindung zum KI+WFS aufbauen, ansonsten eben "keine Antwort".
Habe auch schon den 2. Schlüssel probiert - genau die selben Phänomene.
Habe auch die Kontakte im KI zum Stecker nachgelötet.
Werde heute noch probieren, auf die Kontakte etwas Kontaktspray auftragen, hatte ich jetzt am Wochenende leider keinen Zuhause.
Habe mir jetzt auch einen Schaltplan besorgt, würde gerne die CAN_H + CAN_L Verbindung nachmessen. Nur wo ist das Diagnosesteuergerät verbaut, weil der Stecker vom KI geht auf "A103" - was angeblich das Diagnose-STG ist.
Das Auto ist ein Golf 5 1K, Benzin 1,4l 80PS Baujahr 2007.
Das Auto war erst vor ~1 Monat beim Service. Bis dato wurden alle Service gemacht.
Vielleicht hat ja von euch noch jemand Ideen was ich probieren könnte!
Hier der Link zum Diagnosebericht:https://www.dropbox.com/s/gnw4…/Auto_14_05_2015.pdf?dl=0
Vielen dank euch schonmal!
lg Martin
