Hallo ich habe mal wieder probleme mit meinem Xenon. Ich habe meinen Auspuff machen lassen und dort musste die Batterie abgeklemmt werden weil geschweißt werden musste. Der Inhaber hält sich aus ser ganzen Sache raus und sagt er hätte nichts gemacht.
Folgendes ich hab mein Auto wieder aus der Werkstatt bekommen mit einem Xenon-Fehler. Ich hab dann den Fehler auslesen lassen von einem Freund "Kurzschluss nach Plus" fehler gelöscht und er ist gleich wieder aufgetreten. Es handelt sich um den linken Brenner der nicht geht. Also habe ich die Schürze runter genommen Scheinwerfer raus und die Brenner von links nach rechts getauscht Batterie wieder dran dann ging aufeinmal keiner der beiden Brenner also habe ich noch die Vorschaltgeräte von links nach rechts getauscht da ging wieder alles. Ich habe eine Probefahrt gemacht und nach 2 minuten fahrt ist der rechte Brenner ausgefallen mit Meldung in der MFA dann nach 2 minuten wunder ging er wieder aber kurze zeit später wieder ausgefallen für 4 Tage. Heute wieder das gleiche erst fehler dann nach 2 minuten fahrt geht der Brenner wieder.
An was könnte es denn liegen? Kann es möglich sein das die Brenner also das Gas verschleißt oder so oder ist es doch das Vorschaltgerät?
Ich bin dankbar für alle antworten.
