Hallo zusammen,
nachdem ich meine Batterie wechseln musste funktionierte das Fenster hinten rechts nicht mehr wie zuvor.
Wenn ich den Fensterheber hoch ziehe fährt das Fenster runter, wenn ich den Fensterheber runter drücke fährt das Fenster hoch - verkehrte Welt also.
Das gleiche passiert auch wenn ich den Schalter vom Fahrersitz für das Fenster hinten rechts benutze.
Weiterhin funktionieren die 2 Stufen für die hinteren beiden Fenster auch nicht mehr (was allerdings halb so wild ist).
Der Knopf für die Safe-Funktion für die hinteren beiden Fenster ist seit dem auch ohne Funktion.
Alles gar nicht soo schlimm - das Fenster lässt sich ja immerhin noch öffnen und schließen.
Jetzt kommen wir aber zu dem hauptsächlichen Problem:
Wenn ich über die Fernbedienung die Komfortöffnen bzw. -schließen-Funktion benutzen möchte fahren beim öffnen logischerweise alle Fenster bis auf das hinten rechts runter.
Wenn ich nun alle Fenster schließen möchte fahren alle Fenster hoch - nur das Fenster hinten rechts öffnet sich.
Gibt es die Möglichkeit über eine bestimmte Codierung für das Komfortöffnen bzw. -schließen nur die vorderen beiden Fenster anzusteuern?
Zu dem Problem:
An dem Fensterheber-Schalter selber kann es ja schonmal nicht liegen, da ich an dem Schalter vom Fahrersitz aus das selbe Problem habe.
Es muss also meiner Meinung nach am Türsteuergerät hinten rechts liegen oder sehe ich das falsch? Beim Fehler auslesen konnte ich jedoch nichts finden - müsste demnach ein neues her?
Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Ratschläge.
Viele Grüße,
Steffen
