Tach zusammen
Die Sufu habe ich schon ausführlich genutzt aber nichts tritt so richtig auf mein Problem zu:
Mein Auto ist extrem laut beim fahren! Das ganze macht sich schon sehr früh bemerkbar, so etwa bei 40 Kmh.
Bei 60-70 und bei ca. 120 Kmh ist es am lautesten. Ich denke ein "Dröhnen" / "Wummern" beschreibt das ganze am besten.
Schleifgeräusche oder Knacken kann ich hier nicht feststellen.
Es tritt Drehzahlunabhängig auf, bzw. auch wenn ich komplett auskuppel, den Gang rausnehme oder die Kupplung trete, also so gesehen IMMER.
Weiterhin ist es egal ob ich geradeaus fahre, Kurven fahre, beschleunige oder bremse und ich vermute stark dass es von Vorne Links kommt.
Ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt, aber es tritt außerdem STÄNDIG ab ca. 30 Kmh ein metallisch klickerndes Geräusch auf welches im Innenraum nur bei geöfnetem Fahrerfenster zu hören ist.
Dieses Geräusch kommt zu 100% von Vorne Links.
Ich habe mein Auto bereits vorne komplett aufgebockt und bin so "gefahren" bis zu einer simulierten Geschwindigkeit von etwa 70 Kmh.
Es war immernoch sehr laut, meinem Gefühl nach zu laut für ein frei hängendes Rad.
Hier trat übrigens auch wieder dieses klickernde Geräusch auf.
Ein defektes Radlager z.B. macht sich doch z.B. durch Spielraum bemerkbar wenn man das Rad hin und herwackelt. Meins lässt sich keinen mm hin und her wackeln.
Was noch in Frage käme wäre das linke Außengelenk der Antriebswelle, allerdings habe ich gelesen, dass sich dieses eher als "Knacken" bemerkbar macht...
Habt ihr Ideen was ich noch kontrollieren kann oder was es sein könnte?
Es handelt sich übrigens um einen Golf V 2007 1,9 TDI mit 210tkm
Edit: Achja, sowohl mit meinen neuen Winterreifen von Nokian, als auch mit meinen absolut frischen Sommerreifen Hankook Ventus Prime 2 habe ich das Problem. Gerade die Hankooks sollten doch eigentlich angenehm leise sein.
Achsvermessung habe ich auch erst vor 4 Monaten durchführen lassen nachdem ich meine 35er H&R Federn eingebaut habe.
Fahren tut er super
