Hallo, ich hab ein problem. Ich habe ein RNS 310 aus einem golf 6 in meine golf 5 gti ein gebaut. Hab das gateway auf 7n0 tnnummer getauscht.. jetzt zum problem egal ob ich über vcds oder odis auf das Radio(adresse 56)zugreifen will kommt immer die fehlermeldung Steuergerät antwortet nicht.. aber nur beim radio in die navi(adresse 37 ) kann ich zugreifen.. wo liegt der fehler oder hat das problem jemand schon mal gehabt?? Muss ich was um pinnen?? Bitte um hilfe
Mfg sascha
Rns 310
- Golf 5
- g5gti07
Meines Wissens normal. In alle von mir gespeicherten Autoscans ist die Adresse 56 nie zu finden, sowie ein RNS 310 verbaut ist.
Macht aber auch nichts, da man es einfach über Die 37 Navigation codieren kann -
Ja aber ich kann keine softwarestand im radio abfragen und nichts codieren.. kann keiner über adresse 56 zugreifen?also wenn man auf radio radio geht führt vcds 3 scans durch und sagt mir dann steuergerät antwortet nicht das ist normal? Oder?
Das ganze ist ja auch in der Adresse 37 Navigation hinterlegt. Ist ja auch ein Navi und kein Radio im Prinzip
Softwarestand steht unter 37 genau so wie beim Radio unter 56
Hier mal n Beispiel eines RNS 310Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: RKS\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Bauteil: RNS310 H12 0212
Seriennummer: VWZ1Z2I8038071
Codierung: 000004010400000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02007
ROD: VW_RNS310_VW36.rod
VCID: D7925EDAAE16C51Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3448495657204E9Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
VCID: 3448495657204E9Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Und die letzen beiden Einträge des Fahrzeugscans. Hier ist kein 56 Radio zu finden
Das war ein G6 mit original verbauten RNS 310In einem Scirocco eines Kumpels genau so. Und in nem anderen Golf 6 ebenso
Ist normal das 310 spricht nur über die eine Adresse
