Verkauft wird ein Satz (2 Stück) Impulse Tief-Mitteltöner Typ MB 650
Der Woofer verfügt über einen 1,2 Kg Gramm Magneten für ausreichend Hub und TIefgang.
Die EInbautiefe beträgt 7,5 cm
Der Frequenzgang ist mit 50 Hz - 3 KHz angegeben.
Aus diversen Testberichten geht hervor das er durchaus auch etwas tiefer geht.
Die Aufhängung ist für den Woofer schon sehr hart - auch wenn er mit einer weichen Sicke ausgestattet ist.
Entsprechend ist er auch belastbar.
Entsprechende Berichte zu den Lautsprechern sind im Netz verfügbar.
Die Belastbarkeit ist mit 300W angegeben, was jedoch als Spitzenwert angesehen werden kann und die effektive RMS Leistung bei ungefähr 150 W liegen mag.
Der Lautsprecher sind neu und waren nie verbaut.
Passend zu den Lautsprechern biete ich z.B. noch die passenden Dinstanzringe an um die Lautsprecher optimal in einen Golf IV oder Passat B hinter der Türverkleidung nach vorne holen zu können.
Abholung in PB/Hövelhof
Versand und Verpackung zu Lasten des Käufers!!
