Hallo Leute,
wie die Überschrift schon sagt, bin ich auf der Suche nach der Pinbelegung vom Warnblinktaster eines Golf Plus BJ2005.
Mit den entsprechenden Farben wäre das super
Vielen Dank
Vaux
Hallo Leute,
Vielen Dank
Vaux
Was hast Du denn genau vor?
Hier mal die Belegung des Warnblinkschalters des Golf Plus und rechts des aktuellen Tiguan:
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7362/12250210085_d0bd81a470.jpg]
Beste Grüße
Thomas
Danke, ich suche für ein anderes radio die kl15.
Auf dem quadlock stecker vom rcd300 ist diese nicht drauf.
Dann muss ich wohl zum sicherungskasten gehen und mir dort die kl15 holen
Am Climatronic Bedienteil, auf dem großen schwarzen Stecker, gibts auf Pin20 Zündplus.
von unterwegs geschrieben
Ich habe aber nur climatic....und da scheint kein zündplus zu sein :wacko:
Bekomme ich irgendwo noch die KL15 her (außer vom Sicherungskasten).
Vielleicht vom Lichtschalter ?
Danke
Vaux
Was spricht gegen den Sicherungsträger? Der ist recht einfach zu erreichen und ein Kabel ist von dort schnell zum Radio gelegt.
Wie macht man(n) das denn am schlausten?
Mit einem "dickeren" Draht und dann die Leitung hochziehen?
Danke
Moin moin,
sorry, hatte Dich ganz vergessen!
ICH würde das folgendermaßen machen:
Am Sicherungsträger mit einem Multimeter schauen wo bei eingeschalteter Zündung 12 Volt anliegen (prüfen, ob die 12 Volt nach "Zündung aus" weg sind!) und dann dort entweder solch einen Abzweiger (Affiliate-Link) einstecken, oder von hinten in den Sicherungsträger ein Kabel einarbeiten und vorne dann eine passende Sicherung stecken.
Grüße
Thomas
Vauxdvihl:
Hallo, ich werde auch aufpassen das am welchem Sicherung ich das kabel anpasse das die Sicherung nicht überlastet wird. Also ich meine das du aufpasst im Sicherung kasten das dein Radio nicht das strom durch eine Sicherung von 5A bekommt.
Unbedingt solltest du auch eine Sicherung anpassen an dein neuen Kabelbelegung...
Schaltplan von dem relay box:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/4WVK9Xl.jpg?1]
Am A1 relay hast du Terminal 15.
Und da noch ein Schaltplan:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/errqlyZ.jpg?1]
Schau am J329 das ist das erste bild wo man seht die Sicherungen und Relais. Schau nach SB40 Sicherung.
Es ist ein 20A Sicherung und angeschlossen an B163 un B163 ist "Positive connection 1 (15)...
Ih hoffe dir weitergeholfen...
