"Leistung RMS @ 4 Ohm 4 x 65 Watt
- Leistung RMS @ 2 Ohm 4 x 100 Watt
- Leistung RMS @ 4 Ohm mono 1 x 160 Watt
Länge 320 mm. Dieser Verstärker bietet breitbandig von 15 Hz bis 4000 Hz regelbare
12/24 dB/Okt. schaltbare Aktivweichen, die sich als
Hochpass, Tiefpass oder als Bandpass schalten lassen, so dass sich
innerhalb eines 2- oder 3-Wege Systems jeder
Lautsprecher mit dem korrekten Frequenzbereich ansteuern lässt, ohne
dafür eine externe Aktivweiche zu benötigen.
Im Subwooferbetrieb lässt sich der Highpass bis auf 15 Hz einstellen, um
diesen als Subsonic zu benutzen.
Jedes Kanalpaar ist dabei völlig unabhängig von den anderen im
Verstärker vorhandenen Kanäle einstellbar.Alle 4-/6-Kanal-Verstärker bieten die Möglichkeit, über 1, 2
oder 3 Paar Cinchkabel alle 4/6 Kanäle anzusteuern.
- Separate Cinchausgänge, um auch weitere Verstärker
anzuschließen
High-Level-Eingänge zur Ansteuerung des Verstärkers auch mit Radios ohne Vorverstärkerausgängen "
Die richtige EInstellung ist ein Kinderspiel und kann auch durch laien vorgenommen werden um somit ein perfekt Abgestimmtes klangbild zu erhalten, ich hatte es im kombi mit Ampire BR300 und war immer vollkommen zufrieden.
Neupreis lt. Amazon 280€
VHB hier 150€
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150222/temp/eg4ltpfh.jpg][Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150222/temp/widhmbpk.jpg][Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150222/temp/ixp2gtks.jpg]
