Hallo zusammen,
seit ca 3 Wochen findet mein ab Werk verbautes RNS510 keine Satelliten.
Ich fahre einen Edition30 BYD MJ/BJ 08.
Das Gerät ist ein "B"-Modell also 1T0 XXX XXX B.
Angefangen hat es eigtl vor ca 2 Monaten, da hat es einmal keine Satelliten gefunden, als ich zu Hause war (bekannte Position) hatte es dann wieder 12/12 gefunden.
Nun vor ca 3 Wochen habe ich germerkt, dass es keine mehr findet (0/13), auch nicht wenn ich zu Hause bin.
Habe folgendes bereits versucht:
Gerät auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Gerät vom Strom genommen.
Leider jeweils ohne Erfolg.
Die orig. Dachantenne habe ich durch die des Tiguan gewechselt, hatte aber keine Probleme danach.
(also einfach alte abgedreht, neue drauf)
Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich mal ne neue FW aufspielen soll evtl mit GPS-Fix und den POIs wenn das geht, glaubt ihr das Hilft bei dem Problem o. geht ihr eher von einem Hardware (also Antennen) Problem aus?
Mir ist beim Autoputzen des öfteren aufgefallen, dass ich beim ledern die Antenne etwas runtergedrückt habe Wasser aus dem Fuß kam, kann es sein, dass dieser undicht ist und es deshalb die Probleme gibt?
Danke schonmal für eure Hilfe/Meinung
