Hallo.
Habe nun einen neuen originalen LMM von VW verbaut. Jedoch ruckelt mein TDI weiterhin beim Anfahren sowie in bestimmten Drehzahlbereichen ,ca 1600U/min und 2200U/Min. und qualmt schwarz bei den genannten Drehzahlen. Ölverbrauch oder Leistungseinbrüche sind nicht vorhanden...Im Speicher stehen keine Fehler...
Ziehe ich das Kabel vom LMM ab ,läuft er Rund und qualm kommt auch keiner....
In den Notlauf geht er nicht ,ob angeschlossen oder nicht. Natürlich zeigt er den Fehler im Speicher wenn der LMM abgeklemmt ist.
Schläuche kann ich sichtlich keine Beschädigungen erkennen.
Was zuvor für Probleme beseitigt wurden die vor diesem Fehler auftraten!!!
-AGR Ventil gewechselt
-Dieselfilter erneuert
-VTG-Gestänge hat festgessen (Motor ging in Notlauf)-->wieder gangbar gemacht
-LMM gegen neuen Original ausgetauscht.
Danke im Voraus!
TDI BXF BJ2006 ca.248000KM
