Bkd springt schlecht bis garnicht an
  • Moin hab seit kurzen das Problem das mein kleiner immer schlechter bis garnicht mehr angeht. Pde's getauscht tandem pumpe getauscht dieselfilter getauscht Diesel wird nach vorne zum Filter gepumpt wenn man zündung an macht. Vor nem Jahr ist wegen Risse ein neuer Kopf drauf gekommen und durch pfusch ist der Riemen übergesprungen Kopf angeblich kein schaden genommen. Gestern als ich gefahren bin 4 Gang unter Last gab's ein ruckeln und dann im standgas ist er ohne Vorwarnung ausgegangen. Und wollte auch nicht mehr angehen zu Tode gedreht beim zweiten Versuch zu starten hat der Motor vlt eine umdrehung gemacht und ab da dachte man das irgendwas blockiert. Wo er kalt war musste ich ihn mit startpilot starten weil nix ging.
    Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
    Vagcom hab ich Grad nicht zur Hand, beim letzten mal auslesen hat er keine Fehler im Speicher gehabt.
