hallo, ich bin ganz frisch hier im forum.
unzwar hab ich mir letzte woche dienstag einen golf 5 2.0 tdi dpf 103kw (vom händler) mit 190 000 km zugelegt. bei der zu vorigen Probefahrt war das jetzt folgende moch nicht.
wenn ich im 2 und 3 gang beschleunige ist ein seltsames pfeifen ca. zwischen 1800 und 2300 tTouren zu hören. im 2. lauter als im 3. gang. im 4. nur noch ganz selten zu hören. egal ob volllast oder nur halb last. das pfeifen ist auch nicht immer da. aber fast immer. es hört sich auf jedenFall nach turbo pfeifen an.
im stand ist nur ein ganz leichtes pfeifen zu hören.
der händler ist vom ladedruckregelventil aus gegangen und hat dieses getauscht, dass pfeifen ist aber immer noch da wie vorher. dann sagte er zu mir dass das pfeifen normal wäre und schickte mich weg ... also hab ich mich mal selber auf fehler suche gemacht und diverse schläuche gecheckt, konnte aber nichts finden, auch der turbo selber sah intakt aus. also hab ich mal den lappi abgeklemmt und die turbowerte ausgelesen. der Sollwert sollte bei vollgas bei max. 2,373 bar liegen, aber er geht anfangs fast immer kurz bis auf 2,6 bar hoch und regelt dann ne halbe Sekunde später erst auf 2,3 runter... ist das normal? aber das pfeifen ist ja auch bei teillast da .... ?? und das das nur im 2. und 3 gang da ist finde ich komisch... aber normal istbdas defintiv nicht oder ? ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
mfg
