ZitatOriginal von Chris
Blöde Frage eigentlicht, Timo kauft ALLES bei Ebay
joa :O :]
joa :O :]
Jo, und meist sieht es so aus, das er 80% davon wieder verkauft, weil er es doch nich gebrauchen kann *löl*
höh?
Timo, war'n Joke in Erinnerung an frühere Zeiten *löl*
jaja immer auf den alten kamellen rumreiten :O
is doch immer so Planett, es gibt halt sachen die man einem ewig nachträgt ...
ich hoffe du bekommst da keine probs mit den hutzen...
denn:
1) das ausgeschnittene an der haube ist zunahe an denkanten auf der haube...wenn du das jetzt schweißt, dann verzieht sich die haueb ein wenig. und gerade an den kanten darauf...also sofort kühlen. bin aber mal gespannt...
2) hast du die blecher der hutzen zu dünn abgeschnitten...das blech wird sich verziehen und die hutze passt nicht mehr darein... bei mir ist es ähnlich, eine hutze passt nicht danzgenau, weil sich das blech drumherum etwas verzogen hat...
3) hättest du es anders machen sollen. du hättest nicht GENAU das blech der hutze auf der haube ausschneiden dürfen!!! sondern etwas kleinber in der haube ausschneiden... dann musst du die kanten des ausgeschnittenen loches in der haube umlegen, so das du später das blech der hutze nur DRAUF legen kannst und es einfach dann nur festschweissen musst (punktieren und rest verzinnen...)))
es gibt so eine zange, womit du blechkanten umlegen kannst...habe ich auch so gemacht, bzw. wurde gemacht...
ansonsten bin ich auf das ergebnis gespannt.....
du hast die gleichen nkomponenten zuhause liegen wie ich...
kerscher heck
riefer schweller
haube mit hutzen...
viel erfolg
gruss
mike
ZitatOriginal von DerPhil
hoi
ganz schöne arbeit , aber für Lufthutzen habe ich mal 0,0000nix übrig
Und schon mal garnet wenn sie von nem GSI stammen
Bin mal aufs Endprodukt gespannt !
was soll das denn heißen????????????
zu 2) die waren nicht größer
http://i18.ebayimg.com/01/i/02/13/c0/b7_1.JPG
zumal die leider an einigen stellen ziemlich verbogen waren
zu1) ich wills nicht hoffen
zu 3) der tipp is gut, aber zu spät
mhh heute die einlässe mit schutzgas eingeschweißt, leider 2 fette beulen beim ersten durch die hitze fabriziert, mal schaun, werde morgen nochmal die schweißpunkte wegschlexen, da die beulen rausgehen, sobald man etwas gegendrückt.
2. hutze ist 1a geworden,a llerdings auch gut gekühlt worden und nur gepunkten, alle 5cm bis ich einmal rum war, dann wiedr alle 5 cm, bis die punkte nun einen abstand von 5mm haben
muss morgen halt nur noch gucken, was ich mit den beiden beulen mache, ob ich die einfach verspachtel oder die schweißpunkte neumache, ma schaun :))
na dann Planett viel Erfolg ...
bilder der haube
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0787.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0788.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0792.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0793.jpg]
sieht noch etwas wüst aus, da ich gestern keine zeit mehr hatte den zinn abzuschleifen
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0795.jpg] rote kreise=dellen
25mm h&r spurverbreiterung hinten
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0782.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0783.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0784.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0791.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0798.jpg]
vergleich ohne verbreiterung
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0801.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0802.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/bertramtimo/umbau/dscn0800.jpg]
sra
das wars vorerst, aber denke die tage werden wieder neue bilder hervorbringen, nur geht man bei dem wetter ja lieber baden
