Hi Jungs,
ich weiß, das es unzählige Threads gibt, in dennen es um Golfs geht, die warm schlecht anspringen und das man den Anlasser tauschen soll, falls ein Reinigen aller Kontaktflächen der Kabel (vom Anlasser) nix bringt...
Allerdings ist das Fehlerbild bei mir ein "wenig" anders... Er springt nicht schlecht an, sondern oft garnicht...
Zum Fehler selbst: Wenn ich den Wagen kalt starte, springt er sofort an... Hab ich ihn dann warm gefahren (z.B. 40km zur Arbeit) und stelle ihn ab und versuche ihn nach 5-10minten wieder zu starten, dreht der Anlasser super langsam (so geschätzt 30u/min)... Man kann die Umdrehungen quasi zählen... Klingt als wäre die Batterie tot... Aber wartet man etwas, bis er weiter abgekühlt ist, springt er wieder super an...
Die Werkstatt hat leider keine Idee und das Problem auch nur einmal nachgestellt bekommen - allerdings stellen die sich auch besonder blöd an!
Davon ab, ruckelt er beim Fahren hin und wieder ganz leicht... Am besten merkt man es, wenn man an der Ampel steht und er im Standgas läuft...
Ich hoffe ihr habt da eine Idee zu...
Viele Grüße,
Michael
