Ich glaub zu Wissen,das es hier noch kein Thema zum Cleanen der Heckscheibe besteht!!!
Von daher mach ich hier mal Ne Bild/ Text Anleitung rein.
- Öffnen der Heckklappe
- Demontage der beiden Schrauben in den Griffmulden
- Abziehen der Verkleidung, dabei ist ÄUSSERSTE VORSICHT (!!!) geboten, sonst reißt sie ein!
Diese ist mit Haltenase in der Heckklappe verankert. - Den Stromstecker vom Wischermotor abmachen. Den Wasserschlauch entfernen und abdichten. Ich habe eine Schraube reingedreht und das Ganze mit Isolierband mehrfach umwickelt.
- Von Außen die Kappe des Wischers abmachen. Leicht nach Oben und nach Rechts ziehen.
- Schraube bzw Mutter lösen.
- Wischerarm abnehmen.
- Jetzt kann das Wischergestänge aus der Heckscheibe geholt werden.
- Stopfen probeeinfügen
- Kleber leicht und dünn auf den Stopfen auftragen und Stopfen eindrücken.
- Ich habe den Stopfen zusätzlich von hinten mit Isolierband abgedichtet.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140824/8madf94w.jpg]
Schrauben in den Griffschalen lösen und entfernen.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140824/bb4apjjk.jpg]
Verkleidung aus der Verankernug Hebeln!!!
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140824/lzieul72.jpg]
ACHTUNG!!!!Haltenasen aus Plastik nicht übersehen!
Die Verkleidung hat mehrere Metallnasen als Halterungen über die gesamte Verkleidung verteilt... Hier zur Info wie es da aussieht.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140824/z6pvh3i8.jpg]
- Hinweis: Geht etwas schwer abzuziehen. Keine Angst, jedoch mit Vorsicht arbeiten.
- Zur Demontage des Wischers bitte zuerst außen den Wischerarm demontieren.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140824/zaxleqkd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140824/9mvlaaik.jpg]
Danach innen alle Kabel/Steckverbindungen zum Wischermotor abstecken.
Jetzt die Schlauchverbindung für die Spritzwasserdüse mit einem kleinen Schraubendreher aufhebeln und abziehen.
Danach die schwarzen Haltemuttern (Hutmuttern) des Wischermotors lösen und (den Motor dabei festhaltend!) abnehmen.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140824/cdqufkpn.jpg]
Nun den Wischermotor vorsichtig aus der Heckklappe führen.
- Jetzt den Spritzwasserschlauch mit einer passenden Schraube "zustopfen" und sorgfältig mit Isolierband umwickeln.
Dann alle Stecker/Kabel mit Isolierband gegen Feuchtigkeit umwickeln und erschütterungssicher in der Heckklappe verstauen. Hierfür gibt es unzählige Möglichkeiten. Man kann z.B. eine Polsterfolie um die mit Isolierband umklebten Stecker wickeln und dieses "Paket" dann zwischen die Querstreben der Heckklappe "stopfen". - Scheibe und Stopfen gründlich mit lösemittelfreiem Reiniger reinigen.
Danach schmale Kleberaupe / Klebstoffbahn ca. 1mm vom Rand des Loches entfernt von innen auf die Scheibe ziehen.
Dann den ebenfalls sorgfältig gereinigten Stopfen von innen in das Loch eindrücken.Hinweise: Kleber darf nicht zu viel an der Scheibe sein, damit man beim Eindrücken nicht mit der Sichtfläche des Stopfens damit in Berührung kommt. Er sollte aber ausreichend sein, um ringsum eine durchgängige Klebung zu ermöglichen.
Wenn innen etwas Klebstoff ausquillt ist das nicht so schlimm, diesen kann man um den Stopfen herum verteilen und somit zusätzlich für Halt sorgen. (hierfür eignet sich auch der Rest des Klebers in der 3g Tube)
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140824/imolzq8p.jpg]
- Achtung: Wenn zu viel Klebstoff aufgetragen wird quillt dieser nach außen und ist dann dort sichtbar! Bitte sorgfältig o.g. Hinweise beachten und umsichtig arbeiten.
- Von außen bündigen Abschluss kontrollieren und dann zur Trocknung entsprechend Verarbeitungshinweisen des verwendeten Klebstoffes trocknen lassen.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140824/p6lvvaan.jpg]
