Hallo
Habe keine Titelanzeige in der MFA
Habe ein Deutsches RCD510 (3C8 035 195 F) und eine FSE (3C8 035 730 D) verbaut.
Aber in der MFA zeigt der mir keine Musiktitel an
Habe auch MFL verbaut
Ist das Normal oder muss ich irgendwas codieren ??
Hallo
Musst du codieren. War bei meinem rns genau so.
Hast du auch den Adapter (Emulator) für die fse eingebaut?
Getapatalkt vom Z1
Habe den Polar BT / Battery verbaut
Meine rote MFA+ zeigte mir die Titel der meisten Lieder an.
Stehen denn die ID3-Tags in den Liedeigenschaften?
ihm wird das radio menue fehlen.
tacho adresse 17 anpassung 10 kanal 00 oder 01 lesen speichern. zuendung aus, auto abschliessen und 10 minuten warten.
Habe es eben gemacht
Also im Kanal 00 hat es funktioniert zu lesen und dann zu speichern
Und im Kanal 01 kam fehler Kanal 01 nicht verfügbar
Und das Radio Menü ist immer noch nicht in der mfa
Liegt es vielleicht an der FSE
Weil die für weiße mfa ist ?
Meine PFSE kann rote und weiße MFA+
Wie ist denn die TN Deiner FSE?
Das Audio-Menü ist nur vorhanden, wenn das Radio angeschaltet ist.
Alle anderen Menü´s kann man einsehen (Telefon, MFA, Einstellungen)?
Menü-Taste des MFL mal länger gedrückt? Alternativ eine Pfeiltaste auf der rechten Seite des MFL länger gedrückt?
Ja alle anderen Menüs funktionieren
Habe ein 3C8 035 730 D verbaut
Auch die MFL Tasten funktionieren alle wie sie sollen
Menü Taste habe ich auch länger gedrückt und beide Pfeil tasten auch hat sich nichts getan
Und die PFSE ist in der roten MFA+ zu sehen, trotz inkompatiblem Protokoll?
Steck die PFSE doch einfach mal aus und schaue ob das Audio-Menü dann erscheint.
Hatte ich auch vor
Mache nachher mal
Wenn´s daran liegt tauschen wir einfach die PFSE´s....
Bekommst meine 5N0 035 730 A
Der TE hat hier nur die halbe Wahrheit geschrieben:
TE nutzt Polar FIS zur Wandlung von BAP ->DDP auf Adresse 77 (Telefon). Das RCD510 unterstützt im Gegensatz zum RNS510 (lässt sich auf BAP oder DDP codieren) nur BAP, welches inkompatibel zur roten MFA ist.
-> Damit abfinden oder das RCD510 wieder tauschen.
Entweder gilt das nicht für jedes RCD510, oder meines weiß nichts davon.
In meiner roten MFA+ funktionierte das Audio-Menü mit meinem RCD510 !
Hängt von der Teilenummer ab. Wenn das Spenderfahrzeug nicht den selben MFA-Typ hatte, klappt es nicht.
Dann wird es wohl nicht funktionieren
Aber ist halb so schlimm die Titel sieht man ja im Radio
Trotzdem danke an alle
