Hupe und MFL
    an meinen Golf funktionieren die MF Tasten und die Hupe nicht mehr. Bei VW Fehler auslesen lassen , Steuergerät Lenkrad sagte der Herr nur. GRA und Wischerhebel funktionieren einwandfrei. Wo soll ich jetzt anfangen, gleich das Steuergerät unterm Lenkrad ( VW 1K0953549 AG ) austauschen oder kann es auch an dem kleinen Steuergerät im Lenkrad liegen. Meine das wo die beiden Leitungen von den MF Tasten angeschlossen sind.
    Gruß Peter S.
  • Die Hupe hängt AFAIK direkt am Schleifring, also würde ich vermuten, dass dieser defekt sein könnte. Oder es ist einfach nur das Kabel im Lenkrad defekt.
    gibt es Messpunkte im Lenkrad wo ich überprüfen kann ob es ein Kabelbruch ist bevor ich ein neues Steuergerät kaufe. Es ist mir schon klar das dafür der Airbag ab muß, zumindest ohne die Stecker zu lösen.
    Gruß Peter S.
