Hallo, ich will morgen bei mir die Glühkerzen tauschen, wies geht weiß ich schon da ich einen ersatz Kopf liegen hab und da eben schon mal die alten Glühkerzen zur Übung raus geschraubt habe
Bloß muss ich die Gewinde der neuen Glühkerzen mit so einem Glühkerzenfett einschmieren oder trocken rein?
Brauch ich bei der neuen Ventildeckeldichtung noch zusätzlich Dichtmasse zb bei der Erhöhung wo die Nockenwelle sitzt? Und wenn ja nur Dichtmasse auf den Motor oder über und unter die Dichtung?
Und zu guter letzt mit wieviel Nm werden die Schrauben vom Ventildeckel fest gezogen?
Vielen Dank schonmal
