Guten Abend,
ich habe mit meinem BCB 1.6 16V Motor folgendes Problem,
- Der Motor geht tief in den Leerlauf als wenn er ausgehen würde und sich dann fängt.... Heißt ich fahre in eine Paklücke und er geht in den Leerlauf geht fast aus.
-Sporadisch geht er auch an der Ampel einfach aus.
-Läuft etwas unruhig
Drosselklappe wurde gereinigt und neu Angelernt
ARG Ventil wurde gereinigt
Im Fehlerspeicher war ein Fehler Saugrohrdrucksensor Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse-sporadisch
Wenn ich im VAG COM unter Readiness schaue ist Aktiv Kohlefilter, Lambda Heizung, Kat und noch etwas steht Fehlend oder.....
Der rest ist grün ( Klimaanlage)
Muss ich da noch etwas anlernen oder sowas, das dort das Problem her kommt?
Vielen Dank im Vorraus
