Hi! Als ich eben, zwecks Anbringung einer Ladedruckanzeige, schauen wollte, wie der eine Ladedruckschlauch bei mir befestigt ist, habe ich beim Anfassen des schlauchs ölige Hände gehabt.
Ich habe ihn dann mal demontiert und folgende "Entdeckung" gemacht:
[Blockierte Grafik: http://www.people.freenet.de/mmadach/schlauchdefekt.jpg]
1. Warum ist da öl drinnen? Ist das normal? (z.B. eingeölter Luftfilter?!? (noch original K&N geölt, also nicht "nachgeölt")
2. Warum ist die Dichtung so groß? (siehe 12 Uhr am Rohr)
Außerdem meine ich in Erinnerung zu haben, dass der Schlauch nicht schon immer so "geschlängelt" war:
[Blockierte Grafik: http://www.people.freenet.de/mmadach/schlauch.jpg]
Vor allem am "linken" Anschluss (auf dem Bild links) sieht er mir ziemlich "krumm" aus, als wäre er mehr als 90° geknickt gewesen
Ist da was defekt?
MFG
Max
P.S: 110kW TDI
Es ist normal, dass da immer etwas Öl drin steht, dass wird über den Turbo in den Ladeluftkreislauf gedrückt!
Der Schlauch ist immer so gebogen, dass ist ganz normal.
Das mit der Dichtung kann ich auf dem Foto nicht wirklich erkennen.
Gruß,
Christian
edit:
Habe eben das Bild von dir gefunden, da sieht der Knick oben im Schlauch zur Schelle nicht normal aus, werde das gleich mal mit meinem vergleichen!
[Blockierte Grafik: http://www.people.freenet.de/mmadach/schlauchoben.jpg]
hab das eine bild mal "verändert" so dass man evtl. besser sieht, was ich meine.
MFG
Max
EDIT: Alle, die das Bild schonmal gesehen haben müssten dafür einmal "aktualisieren" -
Chris grad hier ...
Du hast den Schlauch aus der Muffe rausgezogen, die steckt normalerweise fest auf dem Druckschlauch drauf.
bin mir jetzt nicht sicher, was du meinst...
Also auf dem Schlauch ist bei mir FEST so nen Metall teil draufgepresst. Dieses hat 2 "Nasen". Am Anschlussrohr, dass dan fast bis zum LLK geht ist eine Metallklammer, die in diese beiden "Nasen" einrastet.
Ich habe den Schlauch also für das erste Bild so demontiert, wie es vorgesehen ist... oder nicht?
MFG
Max
EDIT:
Auf dem von dir geposteten Bild ist das "Messingfarbene" diese Klammer... -
So, wieder zu Hause ...
Ist das Foto mit der "Dichtung" in Richtung AGR oder in Richtung Druckschlauch?! Kann man so schlecht erkennen ... auf jedenfall ist mein Durckschlauch kurz vor der Muffe mit den beiden Nasen nicht so geknickt!
ist die seite zum LLK, also nicht die an der AGR.
Kann mir denn einer sagen, ob ich sowas zum halten bekomme? Ich hab ja andere anschlüsse...
MFG
Max
[Blockierte Grafik: http://www.fragility.de/upload/Samco.jpg]
