Servus,
letztens ist an meinem 1.9TDI BKC aufgefallen, dass irgendwo beim AGR Ventil Öl entweicht. Zu erst bin ich davon ausgegangen, dass es nur ein wenig raus "dampft" und sich dann davor absetzt; gestern habe ich allerdings bemerkt, dass wenn man unten am Teil links (mit 1 gekennzeichnet) vom AGR mit den Fingern hinfasst "frisches" und noch flüssiges Öl auf den Fingern hat (nach einer Testfahrt).
Bevor hier Missverständnisse auftreten: Das mit 2 gekennzeichnete Teil ist doch das AGR Ventil, oder?
Ich vermute mal, dass das nicht normal ist?
Jedenfalls ist mir seit ein paar Wochen aufgefallen, dass der Golf auch nicht mehr so schön durchzieht wie früher; zusätzlich erreiche ich meine Höchstgeschwindigkeit nicht mehr Bei 170 - 180 ist Schluss und da zieht er sich extrem zäh hin.
Kann da die Ursache das AGR Ventil sein?
Tauschen werde ich es vermutlich eh müssen, aber womöglich ist ja auch nur die Dichtung am AGR Ventil hin, dann würde ich nicht gleich das komplette Teil neu bestellen...
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140325/temp/dbuwvyyi.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140325/temp/w5wfaqcw.jpg]
