Gti Gemisch zu mager ? Ursache ?
  • Kannst dir den Stößel ja mal anschauen nen Schaden soll man ja wohl sehen laut den Beiträgen im EOS-Forum. Die weiteren Verlinkungen, auf das 2.0TFSI Forum hab ich mir allerdings nicht angeschaut...
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche :thumbup:
    VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden
    Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
  • Naja aus deinem Fehler lässt sich ableiten das er in bestimmten Lastzuständen, irgendwo zuviel Luft bekommt oder zu wenig Sprit da deine Lambdasonde dann sagt gemisch für die Angesaugte und Eingespritze Menge zu mager.
    Also kann eine deiner Dichtungen oder Bauteile zwischen Luftmassenmesser und Zylinderkopf nen Leck haben( Achtung kann auch ein Saugleck sein, was nur bei gerigem Unterdruck auftritt) undicht ist, oder das Abgas zwischen Kopf und Lambdasonde stark abmagert ( durch Falschluft. Daher wäre das PCV z.B eine mögliche Ursache.. Da hilft nur suchen, abdrücken und prüfen... Kann auch die Lambdasonde oder der Luftmassenmesser sein, aber den kannst du ja ausschließen.
