Da ich möglicherweise in der nächsten Zeit einen Golf V kaufe, hab ich einige Fragen zur Nachrüstbarkeit der Lautsprecher und Soundsysteme sowie Navis.
Im Golf V gab es ja anfangs 6 LS (nur vorne) mit RCD300 bzw RNS300 und 10 LS (6 vorne, 4 hinten) mit RCD300+, RNS300+, RNS MFD2, RNS MFD DVD. Später wurden dann bei RCD210, RCD300(+) und RNS300(+) je zwei LS weggekürzt, also 4 LS vorne oder je 4 vorne und hinten. 10 LS gab es dann nur noch mit RCD500, RNS MFD DVD bzw RNS500.
- Wo genau sind jetzt diese zwei LS vorne weggefallen und ist es sehr aufwändig, diese nachzurüsten, wenn man ein Fahrzeug ohne hat?
- Was für original LS gab es im Golf V? Standard, die vom VW Soundsystem und die vom Lautsprechersatz-Upgrading aus dem Zubehör, oder sind welche davon identisch?
- Ist das Dynaudio-System aus dem Golf VI auch im Ver nachrüstbar, obwohl es dort ja nur noch 8 LS gab? Sind das dann nochmal andere LS?
Ist irgendwas von den folgenden Dingen in der Nachrüstung so teuer und aufwendig, dass man lieber gleich beim Kauf darauf achten sollte?
- Navi, wenn noch keins vorhanden ist
- Media-In, wenn keine Mittelarmlehne verbaut ist
- Multifunktionslenkrad
- FSE
