ist mir can, leider ohne tachoscheibe, kannst die einheit für 50 euro + versand haben.
falls du interessiert bist: ngn928@web.de
tacho vom "1.6er" kannst du auch einbauen, wobei du dadrauf achten mußt, daß die wegimpulszahl vom 1.4er einstellbar ist.
und jetzt nochmal ne kleine info zum "1.6er" tacho: wenn du eine einheit willst, die bis 260 geht, dann kannst du auch eine vom 1.8er, 1.8T und auch V6 nehmen, denn die vom 1.6er unterscheidet sich nicht von den anderen aufgeführten.
Wichtig ist, daß die Wegimpulszahl, die du benötigst von der Einheit geschluckt wird, sonst hast du eine falsche Geschwindigkeitsanzeige.
Problem ist halt, daß beim 1.4er der Drehzahlbegrenzer etwas früher als bei den anderen einsetzt, d.h. die Tachofolie ist dann sozusagen falsch.
