ESP fällt sporadisch aus
  • Mahlzeit zusammen
    Seit ein paar Tagen fällt bei meinen 2005er Golf während der Fahrt das ESP aus.
    Die Kontrolllampe im Tacho geht an, der Schalter leuchtet off und die Motorkontrollleuchte blinkt.
    Nach einem Neustart, ist die Lampe erstmal wieder aus, kommt aber nach ner Weile meist wieder.
    Meistens tritt der Fehler morgens, bei den eisigen Temperaturen auf.
    Das Steuergerät wirft mir diesen Fehler aus:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019073
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Ich weiß nicht ob es blöder Zufall ist oder es ein Zusammenhang besteht, aber meist fällt dann auch der hintere linke Blinker aus, sobald der Fehler mit dem ESP auftritt. Blinker hab ich Hella LED Rückleuchten und zusätzlich Lastwiderstände vor den Blinkern verbaut.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000006453257
    Coding: 018D0B2700041500003C00005C0000000009370F5C0001
    Shop #: WSC 32310 133 80753
    VCID: 6ED3283A7937086E76F-803B
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW350 012 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 32310
    2 Faults Found:
    01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 107
    Mileage: 167072 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.40 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Hat jemand ne Idee oder kann mir genau sagen was die Fehlermeldungen bedeuten.
    schonmal danke
    grüsse
  • Hast du zufällig auch noch Fehler die auf eine Unterpannung hindeuten? (Keine Kommunikation etc.)
  • Naja hatte noch einen Fehler dass ich in Zylinder 1 Fehlzündungen hatte.
    Das kam dadurch dass sich von meiner Gasanlage ein Injektor verabschiedet hatte.
    Dieser ist jetzt getauscht und seitdem ist das Problem mit dem ESP auch nichtmehr aufgetreten.
    Hoffe damit hat es sich erledigt
