Grad ein Problem gelöst, schonwieder das nächste! Nun habe ich den Verdacht, dass das Bordnetzsteuergerät defekt ist. Zu dem Problem: Als ich versucht habe den Fehler in der SWRA zu finden, habe ich den wischwasserhebel SEHR SEHR oft betätigt um sie halt auszulösen (ist ja nur jedes 5te mal). War ca 2 tage beschäftigt Nun nachdem alles lief habe ich es meinem vater gezeigt, 2 mal ausgelöst alles top. Dann noch ein drittes mal ausgelöst und da war das problem: hebel reagiert nicht mehr. Alles geht, nur wischwasser VORNE hat sich nichts mehr gerührt! Alles so gelassen erstmal und gestern nochmal ran. Sicherungen alle ok, wischwasser hinten auch okay, also geht die pumpe. Relais ausgebaut und durchgemessen, auch alles okay. Wieder rein, jetzt gehts auch hinten nicht mehr. Nun gehen aber die Wischer los wenn ich den hebel ziehe um vorne wasser zu geben! Also scheint ja ein signal da zu sein! Was kann es sonst sein? Habe echt langsam die nase voll von so kleinigkeiten -.-
Habe das Bordnetzsteuergerät 1K0 937 049 T mit sehr guter Ausstattung seiner Zeit Xenon, standheizung, sitzheizung, große klimaanlage usw. Welches steuergerät kann rein, was alles unterstützt? Meins ist halt etwas älter (auto ist bj 2004 ) will echt schnell das auto wieder zum laufen kriegen
wenn ihr andere Vorschläge habt, immer her damit
