Nachdem ich heute stundenlang nach der Lösung für mein Problem mit der SWRA gesucht habe, ist bei einem der letzten Versuche der Wischwasserhebel ausgefallen!! Heißt: es spritzt vorne kein Wasser mehr. Scheibenwischer vorne wie hinten laufen 1A! Hinten funktioniert das Wischwasser aber. Sicherung selbstverständlich angeguckt, also die 41 & 42 und waren ok. Pumpe scheint auch in Ordnung zu sein, weil hinten ja das Wasser tip top funktioniert! Also mich an die Relais gemacht. Unten an den Pedalen, beim OBD anschluss. Konnte jetzt keine defekte an den relais feststellen. Wenn ich den Hebel ziehe, klicken die relais ab und zu, aber auch nicht immer. Habe den Hebel sehr viel betätigt die letzten 2 tage... ob es daran liegt? Wo beginne ich am besten mit der Fehlersuche?
Den ersten Fehler noch nicht behoben und schon kommt der nächste
brauche dringend hilfe
